Subaru forester 2.5 проблемы
Александр 86
9 Май 2023
Всем субаристам привет! Был у меня субарь 2014 2.5, продал в 2022, но дурака жизнь не учит, купил опять субарь 2.5 в максималке 2021 г. в. у оф. дилера с тест драйва, с пробегом 1060 км, купил в декабре 2022. машина на гарантии и началось))) Прошёл первое ТО, снял около 15 ошибок, хотя чеки не горели, провел адаптацию коробки. Какие были причины: выключал печку или менял температуру, приходил она включена или стоит другая температура, кресло само по себе регулируется, не всегда, как не понятно, но самое главное это мини пинки - плавные толчки при наборе скорости более 3000 оборотов, и так далее, как будто имитация переключения. При падении скорости от 1200 оборотах до 1000, при резком надавливании на педаль газа, не всегда, то резкий толчок, не плавный разгон,а толчок, рывок я бы сказал. Добавилось, что багажник сам переодически стал закрываться, пытаясь меня закрыть пока я там вещи достаю и переодически стало вместо открывания двери с рукоятки двери,когда к ней подходишь, блокировка авто, складывания зеркал и запуск двигателя, самопроизвольно. Что делать, не знаю, может кто подскажет? Собираюсь в июне в Тюмень к другим официалам, в Сургуте не помогли на предыдущем ТО. Пробег 6000 км.
stary kot
28 Ноя 2021
715
100
Видать теперь Субари в максималке идут со встроенным, но слегка капризным ИИ. :rolleyes: А если серьёзно, то очень похоже, что:
1. Криво установлена сигнализация (это может объяснять запуск, складывание зеркал, открытие и закрытие дверей и багажника). Попросите отключить сигналку и проверить работу элементов, на которые вы жалуетесь.
2. Сбой настроек может объяснять проблемы с печкой и сиденьем. Это может быть как в следствии 1 причины, так и в следствии неграмотной настройки электроники машины или её некорректного изменения. Проверить и выставить настройки вы можете сами в меню компьютера.
3. Имитация переключения передач на вариаторе есть, но она еле заметная - гораздо мягче чем на автомате. Никаких рывков и пинков при работе вариатора быть не должно при таком пробеге. Это может говорить, что в процессе тест-драйвов вам могли перегреть или даже повредить вариатор. Требуйте его бесплатного (гарантийного) осмотра при вас со снятием поддона. Обратите внимание на цвет масла, наличие стружек, механических дефектов. Если что-то таковое будет, то требуйте замены вариатора по гарантии, ну или как минимум его очень грамотной капиталки.
Ваш пример очень нагляден, почему не следует покупать тест-драйвовые машины, даже несмотря на мизерный пробег. Их часто неправильно эксплуатируют, что приводит к преждевременным поломкам или сбоям. А потом дилер просто выставляют на продажу, когда понимает, что ремонт выйдет слишком дорого.
Реакции: AlexLamp
Александр 86
9 Май 2023
Спасибо за совет!!!
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Если пинается вариатор - требовать поездки с подключенным сканером, плюс желательно под видеозапись из салона. Со сканера все пишется на флешку. Дилер может отправить эти материалы в головной офис, для согласования замены (капиталить никто ничего не будет).
После поездки решать, что к чему.
Как вариант, должны бесплатно переобучить вариатор - это может помочь.
Александр 86
9 Май 2023
Переобучали вариатор при мне, помагло на 10 +/- дней, опять вернулось, усилилось.
Evgenboldyr
29 Май 2023
Добрый день! У меня похожая ситуация с вариатором. Субарь SK, максималка 2018 г. Пробег 104 000. Тоже был на ТО в Сургуте у официалов. Поменяли масло в коробке. через 500 км пробега начала пинаться коробка. До 30 градусов (подключаю OBD сканер) на не большой скорости ощутимый пинок (рывок). После прогрева всё нормально. Чек не горит. Приехал опять к официалам. 7 часов ковырялись. Масло в норме, чистое. Ошибок нет. Переобучили коробку. Проехал их спец. Пинок есть.Сняли все показания, будут отправлять в головной офис. А там приговор. До дома ехал 350 км (Стрежевой) всё нормально, никаких пинков.
SubUlter
9 Янв 2019
Интересно, это неправильное обслуживание дилером или проблемы именно 2.5 в максимальной комплектации?
У меня 2.0 2018, пока все только радует. Вариатор пинался на новой машине, сразу после запуска минуты 2-3 на морозе, но сейчас и это прошло.
Единственное, что не радует, это ресурс расходников. На 50 тыщ уже поменял: передние колодки и диски, масло в вариаторе. Хотя возможно это развод от официалов.
stary kot
28 Ноя 2021
715
100
Есть подозрение, что вы неправильно эксплуатировали вариатор. Вариатор надо обязательно прогревать перед троганьем с места, особенно зимой. Прогревается вариатор путём удерживания педали тормоза и включенном положении D или R не менее минуты зимой, в тёплое время можно меньше.
Evgenboldyr
29 Май 2023
Возможно. До этой машинки у меня был форик IV. На нем проехал 210 000 км. На нём специально никогда не прогревал вариатор. Вопросов не было. Только масло менял через 50 000.
Evgenboldyr
29 Май 2023
У официалов всё время обслуживался, претензий никогда не имел. Да, расходники у официалов цены о,го,го. Масло в вариатор 3800р. за литр. На большой земле можно взять за 2000р. Вчера позвонил к специалистам, ремонтирующим коробки в Москве "TDS PRO" проконсультировался. При замене масла в вариаторе мне поставили не оригинальный фильтр грубой очистки. (Оригинал 25 000р.,не оригинал 3000р. Я сам покупал фильтр). Спец. сказал что нужно ставить оригинал и все пинки пройдут. Не знаю в чём отличие этих фильтров, вроде всё одинаково.
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
А зачем вам меняли этот фильтр?
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Откуда это, сказки венского леса?
Нет, хуже конечно не будет, но вот прямо "обязательно прогревать"...
SubUlter
9 Янв 2019
Тоже никогда такого не слышал и не делал. Вариатору на хонде уже 200 тыщ.
Вариатор сам знает, когда он готов к работе. Если быстро отпустить тормоз при трогание после стоянки, то он несколько секунд будет думать и только потом тронется. Видимо создает давление в стартовых муфтах или как раз прогревается.
stary kot
28 Ноя 2021
715
100
Для того, чтобы вариатор подольше прослужил. Прогрев обеспечивает лучшую смазку и обеспечивает равномерный температурный режим, что в свою очередь минимизирует риск излишнего трения. К сожалению сейчас Субару не ставит автоматические коробки с ресурсом минимум 400 ткм. А как долго служат вариаторы Субару ещё должно пройти время и показать.
stary kot
28 Ноя 2021
715
100
На Хонде другой вариатор. На Субару задержка в троганье с места после отпуска тормоза практически отсутствует, движение начинается не более чем через секунду.
4,363
Трансмиссии 13 лет, уже емнип третье или четвертое поколение разменяла. Сколько времени еще должно пройти?))))
Реакции: JohnPreacher
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Делали полную замену масла, официалы посоветовали поменять фильтр грубой очистки. Можно было не менять. просто промыть.
Вроде в регламенте только замена част\полн и то, по показаниям.
