Привет всем.
Такая хрень... Форик 09 модельного года, 2,0 атмо на ручной коробке, пробег 35 тыщ. км. Недавно появился высокочастотный и довольно громкий писк, или свист из-под капота. Свистит только когда двигатель горячий, при заводке и на холодную свиста нет. Сильнее всего свистит при 1500 оборотах, или когда выжимаешь сцепление и обороты начинают падать. На холостых тоже свистит, но тише. Свист пронзительный. При открытом капоте свист идет как бы из под ремней, но из нижней части. Ремни вроде натянуты... При наборе скорости свиста нет! Чего делать?
Спасибо...
Спасибо...
