ТО-150000 на SF-5 турбо яп. Что надо менять?
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Купил машину с пробегом 143000. Поездил, поездил - и наездил 153000 уже, всязи с чем встал вопрос: что надо менять еще, а с чем еще можно подождать, кроме масла в двиге, конечно? :) Последнее ТО большое было на 107000 с заменой всех жидкостей, свечей на иридиевые, фильтров, ремня ГРМ. Масло в АКПП смотрел - чистое светложелтое... В редукторах правда не смотрел. бенз лили и льется ток 98 на проверенных заправках с местного нашего НПЗ.
В машине ниче не стучит не звенит и тд на данный момент.:) Осенью сам чистил ДЗ и клапан ХХ.
Заранее спасибо за совет:idea:
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Все замены, осмотры и т.д. имеют смысл если все предыдущие ТО делались в соответствии с регламентом карты ТО. Если есть подтверждённая история предыдущих ремонтов и ТО- все будет понятно. Если есть какие то белые пятна, то комплексная диагностика перед ТО это минимум что нужно сделать.
По поводу жиж, 46 тыщ для Антифриза и ГУРа практически предел, а для Редукторов, в наших условиях, перебор! В АКП я бы тоже заменил. Маслонасос на производительность проверь!!! Удачи
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Ну не верить предыдущему владельцу у меня причин нету... атифриз он говорил залит, который по рекомендациям производителя 100000 ходит... непонятно правда ли то, что они говорят:) Хорошо, спасибо за информацию, буду масло менять заодно проконсультируюсь с сервисменами нашими... а ремень ГРМ когда менять надо, если после ТО-100000 ставился оригинал? И какие лучше жидкости лить в ГУР, редуктора, коробку, радиатор?
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Может ТАМ стотыщь и ходит, а у НАС я в это не верю). Ремень меняется через сто тыщь. Жидкости лучше лить в соответствии с мануалом, а ещё на ручке щупа АКП и редуктора отштампованы вязкостные характеристики именно для этого узла, марку лучше на сервисе спросить ( большинство сервисов льют свои, ПРОВЕРЕННЫЕ жижи)
как вариант Мотюль, Мобил, Ликви молли, но от проверенного поставщика!
Тормозуха к примеру когда менялась? На 107-и?
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
не... тормазуха менялась 5000 назад как раз) на форуме покопался пишут всеравно какого, лишь бы не паленый и та марка) а где там на редукторе есть щуп еще?! дело то как раз в том, что жидкости есть вариант раздобыть нахаляву, а на сервисе у меня они и мое зальют нормально, главное то что надо выбрать и знать сколько куда
gribar
3 Апр 2010
701
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Dimedrol, в SF заливать Subaru Super Coolant нельзя :( Писали уже об этом :024: По заменам на регулярных обслуживаниях есть дилерский график http://www.subaru.ru/html/service/tech_maint/to_shedule :D Правда он для новы модельных годов :-( Гляньте еще у Плеяды что ли http://www.www.tc-pleyada.ru/services/calc/recomendations/ :idea:
а что надо? дайте плиз ссылку или результат?дилерский график уже глянул, а вот в плеяде как раз все просмотрел кроме этой страницы:) Огромное спасибо!:idea:
gribar
3 Апр 2010
701
Dimedrol, простой антифриз типа G11 :D УС использовал и наверно использует еще Mobil Extra :idea:
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Вот прикинул, что надо из расходников(фильтр воздушный прошел 2000, свечи иридиевывые вряд ли за 47 крякнули:), т.е. меняться не будут):
Название Код детали Цена
Фильтр АКПП 38325-AA032 1100
Фильтр топливный Nipparts 42072AA011 183
Масло в ДВС MOTUL excess 8100 5w40 1600
Фильтр маслянный в ДВС 15208AA100 320
Масло в АКПП Motul Multi ATF 8 л ?
Масло в диффы Gear 300 75W-90 или Motylgear 75W-90 2л ?
Масло в ГУР Motul Multi ATF 1 л ?
Антифриз Моtul Inugel Expert или ультра или Mobil Extra ?
Дистилированная вода 10 л ?
может я в чем то ошибся?
gribar
3 Апр 2010
701
Dimedrol,
Масло в АКПП Motul Multi ATF 8 л ? - купите любой Dexron III напиример http://motul.ru/catalog/auto/transmission/dexron_iii/, зачем мульти?
Масло в диффы Gear 300 75W-90 или Motylgear 75W-90 2л ? - Motylgear 75W-90
Масло в ГУР Motul Multi ATF 1 л ? - то же, что и в АКПП
Антифриз Моtul Inugel Expert или ультра или Mobil Extra - Mobil Extra :idea:
gribar
3 Апр 2010
701
Dimedrol, не помню, если честно :pardon: Поиском поищите, там спорили до хрипоты :popcorn: :idea:
SiriusMG
2 Фев 2011
23
у тебя задний диф может быть лсд туда своё масло льют как вариант subaru lsd
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
блин:( А какие масла подходят тогда? у меня всетаки LSD дифф 27020-AA050... Motul Hypo Synt 75W90 я так и не понял подходит ли? заранее спасибо!
gribar
3 Апр 2010
701
Dimedrol, с открытой блокировкой (LSD) льют Motul 90 PA или аналоги :D Форум знает все, тоже обсуждали :idea:
