ТО-30 (4-года) Рекомендации от сервиса
Dreambass
8 Апр 2016
14
Здравствуйте!
Посетил на днях сервис Плеяда на Зорге.
Машина Форестер 2011г, 2.0, автомат.
Делал ТО-50. Пробег за четыре года составил 31т.км.
Мастера выдали вот такие рекомендации:
1. Течь масла постелей распредвалов со снятием ДВС
2. Люфт в шаровых опорах верхних кованных рычагов задней подвески
3. Заменить втулки передних и задних стабилизаторов.
Вопрос. Может ли так испортится машина за 30т.км?
Езжу спокойно, не гоняю. Бездорожья нет.
В общем рекомендации напрягают. :(
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
передние точно сработаться могли, задние 5 лет для резины (сырость, морозы грязь, нагрузки) ну может быть, денег копейки стоят можно для профилактики и поменять
а вот 1 и 2 сомнительно на мой взгляд, для успокоения души отдать денег за диагностику в еще одном сервисе, если диагнозы совпадут - то стоит задуматься
Dreambass
8 Апр 2016
14
Хорошо понял вас.
А искать диагностику двигателя и ходовой части?
Если масло крайне мало капает (на полу его пока нет), можно и потерпеть?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
я бы только состояние двигателя попросил проверить, запотевания течи и тп
с капанием если оно есть или нет, лучше не играть ...
С люфтом спокойно дождался бы следующего ТО "Как говорится хороший стук сам наружу вылезет", а если его нет и ничего не беспокоит то и нечего мешать машине работать
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
копеечные затраты, лучше заменить на новые
родовая болезнь СШ, у некоторых на 50 тыс. наступает. На 30 - по моему рановато. Хотя ХЗ, продиагностироваться в другом сервисе не помешает.
это что за диагноз?? распредвалы внутри головы стоят, там внутри везде течь масла:)
fax
19 Янв 2016
120
Как проявляется люфт задней шаровой
Или как дефектуется этот рычаг задний
Подсказжи добрый самаритянен и зеляк77
Dreambass
8 Апр 2016
14
А вы можете подсказать где можно пройти диагностику, именно по Субару? Живу в области, хочется приехать сразу к правильным людям. Вот сегодня домой с ТО ехал 4 часа, часто это делать не особо хочется.
В сервисе говорили, что я не вижу в гараже масла тк масло капает на балку и растекается по ней. Завтра хочу поднять машину на подъемник, посмотреть и пофотографировать, хотя не знаю где эта самая постель.
Subarin555
5 Фев 2016
Здравствуйте!
Босс, про течь масла - там оно может течь или через сальники распредвала - тогда кожух, закрывающий шестерни ремня, снизу мокрый будет,
либо из под прокладки клапанной крышки - тогда шов мокрый.
Но и сальники прокладка меняются без снятия ДВС))))
Dreambass
8 Апр 2016
14
При чем они предложили устранить течь за 27т.р. вот только не знаю с материалами ли это.
Dreambass
8 Апр 2016
14
На подъемник забраться не успел.
Посмотрел только при шиномонтаже
https://goo.gl/photos/u574gqctYT2qJuB3A
Это переднее левое колесо. На этой стороне ведь есть заливное отверстие, может я промахнулся месяца два назад. Не знаю.
Dreambass
8 Апр 2016
14
Видимо так и буду делать. О результатах сообщу дополнительно.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
при езде практически никак, есть люфт не критичный
Проверяется на подъемнике, дерганием колеса в вертикальной плоскости. Люфт виден на глаз
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
прав на 100%, только это называется течь сальника РВ или течь прокладки крышки ГБЦ. Но никак не "течь постелей респредвалов"))
Denis_L
13 Дек 2013
Плеяда вас пытается развести однозначно!!
Такого быть не может с двигателем на таких пробегах, если даже машина мало ездила,то там могут рассохнуться резинки уплотнители всякие сальники подтекать,но в двиг лучше не лазить,масло заменить с фильтрами и радоватсья
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Запотевание FB20 это стандартная проблема этих двигателей! считаю недоработкой конструкции! Можно всем у кого данная проблема есть собраться и написать письмо в субару мотор и в копию НАМИ с просьбой признать заводским браком.
Вообще по закону о защите прав потребителей если признают заводским браком, то в течении 10 лет обязаны устранять за счет дилера. Я думаю может быть признано гарантийным случаем. Главное чтобы признало НАМИ
dav102
10 Ноя 2012
17
Киров
2011 год, 2 литра, пробег 59000 км.Ездит жена, стала жаловаться на запах гари после поездки -свеху заметил что провод массы с двигателя на кузов весь чёрный от масла.Поехал к ОД - тоже сказали, что течь из под постели распередвалов. Сфоткали, отправили запрос в Москву-там согласовали ремонт по программе "Гуд Вилл"-сделали всё бесплатно- около 10 000 тыс детали и 11 000 работа по нарядам.Вот так это у меня выглядело.
ЗЫ.Делал диагностику ходовой на днях-тоже сказали что задние верхние шаровые уже небольшой люфт имеют, хотя вроде не слышно в салоне пока.
Цена на них капец.
Dreambass
8 Апр 2016
14
По состоянию на 15.06.2016г.
Проехал после ТО 2500км. Из них 2000 км была поездка продолжительностью по 12 часов. Уровень масла не снизился. Продолжу наблюдать. Потение не увеличилось.
Втулки поменял. Тихий стук при тихой езде ушел.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Уважаемый baev77
На данном авто другой тип двигателя (FB20).
Называется именно так как назвали это наши специалисты! То о чём говорите Вы, совершенно иные узлы!
Спасибо, надеемся на понимание.
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Уважаемый Denis_L
Нам видится высказываться в столь резкой форме, не имея на это ни малейших оснований, не совсем корректно с Вашей стороны.
Повторимся ещё раз: в любом из наших филиалов, разрешается присутствие рядом с авто! И при возникновении каких-либо вопросов, наши специалисты всегда готовы дать подробные комментарии и наглядно показать "проблему".
В данном случае мы готовы пригласить уважаемого Dreambass , а так же всех уважаемых форумчан (у кого возникнет желание) и наши специалисты наглядно всё покажут и расскажут и произведут "замывку".
4 Апр 2015
416
Всем привет.Еду на ТО,может кто подскажет,где приобрести масло Субару в железных банках 0w20,дилер не против,если своё привезу.Желательно в проверенных магазинах.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
В наличии в любом из наших филиалов.
Будем рады помочь.
