1. сигналка действительно жрет + саморазряд. за 2 недели стоя на морозе легко мог сесть.
2. на морозе температура электролита падает и его плотность тоже.
3. при падении напряжения ниже 10,5 В начинаются активные не обратимые процессы.
В данном случаи думаю ничего с АКБ не случилось страшного:
- В тепло его - проверить напряжение,плотность (если есть возможность).
-Зарядить и проверить напряжение , плотность (д.б. 1,27).
-если плотность до конца не поднимется - разрядить до 10В и зарядить снова.(Думаю до этого не дойдет).
Пластины новые - мало вероятно, что осыпались.
Жрать много может магнитола, если не отрубается при вытаскивании ключа. Там блок питания на х.х. потребляет дочстаточно для этого.
