вакуум в бензобаке
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Здравствуйте. Появилась проблемка и у меня.Или не проблема? Вообщем в бензобаке постоянно создается вакуум, по мере пот ребления бензина.Крышку откручиваю, запускаю воздух и машинка много веселее едет.Может так надо(вакуум) или крышку менять?:icon_sorrys:
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
по моему у всех так. по крайней мере на 4 иномарках,которыми владел,было так. крышку открыл-пшшшшш.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
потому что насос сосет. а вентиляция бака почему то не действует. разговаривал с одни мотористом на счет ауди80(у меня тогда была),он сказал,что бывали случаи что стенки бака втягивало внутрь,там мощности топливного насоса для этого хватало! посоветовал почаще "проветривать бак". ну то есть открыть-закрыть крышку. вообще по идее в бак должен поступать воздух через "обратку"...
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Слышал, что данный трабл лечится просверливанием в крышке бензобака малюсенького отверстия, сам не делал, но видел на камри, владелец говорит, перестал образовываться вакуум...
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
По хорошему надо проверить воздухоотводящую трубку на предмет перегиба или засорения (самому стало интересно как и чем она может засориться? :icon_eek:). Если с трубкой всё отлично, то заменить крышку бензобака (но до этого вряд-ли дойдёт).
Реакции: Dima199
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
С трубкой не должно быть проблем, машина новая.А вот делать что-то надо. Лишняя нагрузка на топливный насос никчему.Будем сверлить.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Сверлить - это не правильное решение.
У бензобака обязательно должна быть вентиляционная дырка (трубка). Надо делять штатную вентиляцию работающей.
Полностью поддерживаю.:idea:
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Вообще-то,в крышке бака есть что-то вроде клапана. Может этот клапан не работает? Повторюсь- машина всего полгода в движении.Чем там эта вентиляция могла забиться?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Машина "гарантийная"? Пусть гарантийщики попробуют ответить на этот вопрос. Или до них далеко ехать?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Гарантия есть, но это такой гим...р. У них один ответ-Особенности модели. До ТО 15000 еще далеко(пока около 9000). Поэтому думаю попробовать самому устранить этот косяк ,чем потом с ними бодаться из-за бензонасоса.В У-сер.Крылатском на третий раз поправили задний диван пока не ткнул носом в другие машины. Говорили это тоже особенность форестера-3 кривые диваны.
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Пробка работает так: 1 при разрежении в баке запускает воздух внутрь. 2 При избыточном давлении перепускает пары бензина в танк с активированным углем, вдальнейшем эти пары сгорают в двигателе. А то что вы говорите о присосе в баке, то наверное Вы путаете. При работе двигателя теплое топливо поступает в бак и там практически всегда избыток давления, а шипение при снкручивании пробки Вы ошибочно принимаете за разрежение. Разрежение может небольшое возникнуть при охлаждении бака ночью, но клапан в пробке эту проблему решает сразу
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Я конечно не спорю. Только ночь здесь непричем.После езды целый день, та-же фигня. И чем больше сжег тем больше пшшшшш.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
На тавоте пару раз засасывало крышку бака. На форике ни разу. Звук пшш - это норма. Крышка при открывании крутится тяжело, соответственно там разряжение. Если бы было избыточное давление, даже маленькое, крышка с лёгкостью бы отворачивалась. Насос качает из бака, а не в бак - давлению неоткуда взяться. + при давлении пары бензина могут взорваться. Если крышку засосало, то смотреть систему вентиляции бака.
Реакции: Dima199
Bolshoy
5 Ноя 2009
69
Гдет я читал, что как раз если пшшш... нет, - то это плохо.
вспомнить бы где???
у меня всегда, с момента покупки так было и ни каких прибавок после проветривания не замечал :)
