внедрил в козырек магнитолу не стандартного размера
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Всем доброго времени суток !
Несколько месяцев назад купил новый козырек 2 din H0010SA950ML , а так же магнитолу у "братьев" китайцев с алиэкспресс. Каково же было мое удивление что козырек 2 din имеет размеры 170*98 ,а магнитола 2 din 178*100.Пришлось потратить немного свободного времени для переделки (2 din козырька )этого чуда.
Материалы :
1) краска акриловая тротон цвет черный матовая 1 балон
2) праймер (грунт) 1 балон
3) шпаклевка для пластика вес грамм 200 1 баночка
4) комплект шпателей (резина)
5) антисиликон 1 банка
6) шкурка 150,300,400,1500,2000 по 1 листочку.
Так же из инструмента использовал китайский dremel (очень помог).
Фото результата
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Здорово, как родная встала!
Разницу в звуке ощутил?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
ДА разница есть ,в лучшую сторону. Не смотря на то что голова китаец ,звучит лучше штатной однозначно. И самое интересное, что все работает )))
valek154
24 Янв 2010
341
21
. Тоже установил всеядного китайца и тоже с помощью напильника. Круть )))
Sent from my iPad using Tapatalk
valek154
24 Янв 2010
341
21
Вопрос по креплению магнитолы в самом козырке. Как ты ее там зафиксировал? У меня она лежит на торпеде и сверху опустил козырек.
valek154
24 Янв 2010
341
21
У меня не встала в крепеж. Узкий по ширине.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
всё стоит на родных креплениях , а вот по длине еле влез , пришлось из нутри козырька подпиливать пластик ,чтобы "голова" углами не упиралась в козырек .
SLM
9 Янв 2013
Прошу прощения за офф топ. Столкнулся с аналогичной ситуацией, и уже начал пилить козырек под такую же магнитолу, но тут вдруг нахожу магнитолу с нужной "мордой" - 172х98 мм. В итоге заказал новый козырек, а этот лежит без дела, если кому нужно - продам. Подробности в личку.
У автора действительно золотые руки - получилось очень здорово!
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
А можно подробности про модель магнитолы?
SLM
9 Янв 2013
по высоте попробую завтра померить с имеющимся козырьком - по высоте я его не пилил, так что картина будет объективной
SLM
9 Янв 2013
Примерял сегодня свой пиленый козырек. Проблем по высоте не планируется. Проблемы будут по глубине: боковые и верхняя стенки козырька которые контактируют с соответсвующими поверхностями магнитолы имеют глубину 6-8 мм, в то время как на самой магнитоле лицевая часть, имеющая размеры 172*98 мм имеет глубину примерно 3-4 мм, таким образом магнитола будет утоплена в козырек на 3-5мм, надеюсь поняно объяснил).
Для этого магнитолу придется сдвигать вглубь на эти самые 3-5 мм по салазкам (я сразу профрезеровал крепежные отверстия и теперь у меня 2 длинных вместо 4 круглых) при этом места по глубине хватает, что бы козырек нормально накрыл магнитолу.
PS: Я думаю дальше эти магнитолы обсуждать в отдельной теме, которую нужно создать. Тонкостей там предостаточно. В частности нужно удлинять провод радиоантенны, но и там хитрось: в штатной магнитоле уже удлинитель! разъем его слева от модуля подушек.
Долго думал где разместить антенну GPS, в итоге сегодняшняя примерка показала, что она прекрасно примагнитится к верхней крышке магнитолы и без проблем накроется козырьком - по мне так идеальное место...
