Вопрос о переносе кондиционера при капитальном ремонте дома.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
В 2012 году у меня в квартире было установлено три кондиционера. Сегодня ко мне приходят представители ТСЖ и говорят- йоу, чувак, у нас в мае начинается капитальный ремонт дома, и в одной из комнат, там, где висит внутренний блок, будут проходить трубы, так что давай ка ты, чувак, переноси кондиционер. Естественно, я послал... лесом. Вам, говорю, надо, вы и переносите. А они мне- ах так? тогда мы вас обойдем и трубы отопления у вас в квартире менять не будем:icon_mad:. Вот я сижу и думаю-
1. Законно ли требование о переносе внутреннего блока и должен ли я делать это за свой счет?
2. Какие могут быть последствия из-за моего отказа?
3. Как можно обойти меня при замене труб центрального отопления?:):):)
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Старые трубы в стене. Новые они планируют пустить тупо с девятого по первый этаж открытым способом.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
3. Отрежут в квартире выше и ниже, а у вас оставят в стене. Если потом случится протечка у вас в стене будете оплачивать ремонт всем кто ниже живет.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
не понял. Как это отрежут?? Ты.е. вы хотите сказать, что отопление будет циркулировать по двум контурам- старому и новому??
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
У вас по старому контуру а в остальном подъезде по новому. И риски протечек в замурованых трубах ложатся на вас.
Андррей
25 Ноя 2013
499
Порожняк 100%,так не сделают,Просто нужно договориться с монтажниками ,за отдельные деньги,обогнут Ваш короб,и все. Ну или перенести его.В принципе если не идти на конфликт,решается любой вопрос.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
У меня у родственника уже так сделали. Даже еще хуже. Соседка сверху в квартиру не пустила, поэтому у него половина трубы новая, а половина - старая. Надо было самому под потолок отпилить, чтобы не поменять невозможно было...
А вот трубы водоснабжения оставили старые, т.к. они были в стенах и нужно было долбить пол/потолок. В итоге толку от такого капремонта чуть.
Единственное, радиаторы поменяли с чугунных на биметаллические. Но и тут надурить хотели. Поставили количество секций не по проекту, а типа по кубатуре помещения. А то, что это первый этаж они решили не учитывать. Пришлось писать в жилинспекцию. Только тогда доставили количество секций причем все равно надурили дом, т.к. добавили секций за счет секций с лестничной клетки. Ну и диаметр стояка на кухне оказался меньше, чем по проекту, но он, в принципе, такой был и до капремонта.
В общем, советую искать проект капремонта своего дома в инете, тогда легче с ними бодаться. Но теперь искать его труднее, т.к. в один тендер они несколько адресов фигачат, при этом адреса внутри документации находятся, тогда как раньше они в названии тендера были.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
У родителей пришлось уличный блок снимать, а потом обратно вешать за свой счет.
Строителям вообще до лампочки как лепить. Главное, чтобы акты подписали.
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
От чего же порожняк? Договариваться надо просто на месте с рабочими, наверное дешевле дать им 3 р чем перевешивать кондей за 5 р. А официальная версия как раз такая как я написал.
Андррей
25 Ноя 2013
499
официальная версия
это сложнее на порядок,не будут они этим заниматься,трубы все в стенах,придется врезаться 2 раза у соседей сверху и снизу,думаете они будут рады ? это технически, а документально при таком раскладе можно вообще приемки акта выполненных работ не увидеть.Поэтому и порожняк.Как то так
Борисович
А что мешает перенести на пару десятков см внутренний блок? Трубки трассы легко удлиняются - это любая кондиционерная фирма сделает, заодно профилактику и чистку произведет - стоимость будет меньше, чем водопроводными трубами огибать внутренний блок, наводя "красоту")))
Борисович
Из двух "зол" надо выбирать меньшее - потенциально, если у вас останутся старые водопроводные трубы, риск затопления соседей возрастает, что в конечном случае может привести к гораздо большим расходам)))
А по поводу, что удлинение трассы стОит 5000, я что-то сомневаюсь - поищите инете, кто сделает дешевле, если озвученная цена смущает)
Андррей
25 Ноя 2013
499
Они останутся без вариантов. Конструкция отопления сделана по технологии-трубы и тепло отдающие элементы (радиаторы) находятся ВНУТРИ стены.Нету у Вас на глазах НИЧЕГО ! Коммуникации сгнили,новые- пускают снаружи,вот и все. Разговор о том-либо перенести короб за 5000 р.,либо обогнуть его трубами за отдельные деньги - монтажникам. Мое мнение- лучше перенести короб,ибо лишние изгибы трубы-это не есть хорошо.
ценник справедливый,можно найти дешевле,но не на много, просмотрите в инете,найдите устраивающее Вас предложение ( с гарантией на произведенные работы).Удачи,всем добра.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
1. Установка блока кондея на внешнюю стену требует отдельного разрешения. Его никто не получает, но оно есть в природе. В спальных районах всем пофигу, на центральных улицах кондей без разрешения архитектуры фиг поставишь. Если захотят, смогут спросить.
2. Никаких. Раздолбают тебе стену в другом месте или сделают изгибы трубы, на заделку которой у себя в квартире потратишь доп. деньги.
3. Зачем тебе лишаться новых труб?
