Выручайте. Жуть как нужно сравнить со своей sh9_2.5хt звучание-жужание на ходу
Korpiklaani
23 Янв 2013
77
Выручайте. Жуть как нужно сравнить со своей sh9_2.5хt звучание-жужание на ходу. В очередной раз заменил лобовуху. Через некоторое время появился посторонний звук. Характер звука связан с оборотами на ходу. Был в трех сервисах. Продымили на Энтузиастах в Плеяде. Ничего не нашли. А у меня параноя, что есть подсос во впуске.
Вообщем, кто со мной ездил, согласны что звук появился посторонний.
Сервисы говорят, что звук правильный.
Пробег 36000, машину вроде начал понимать, а тут посторонние звуки...
В идеале направление Москва-Серпухов (М2)
Korpiklaani
23 Янв 2013
77
Есть здесь кто - может прокатить на SG9_2.5 Хт?
C меня пыво..
Очень нужно мнение владельца аналогичного зверя и
со звуком из подкапотного на ходу (3000-3500 оборотом, дальше один чет, звук такой же).
Поверьте ездить по текущей грязи с очучением подсоса воздуха
вне фильтра - б-р...
ADvizr
2 Окт 2013
120
Солнечное Братеево
C меня пыво..
так на сш или сг?)))
semigor
25 Апр 2008
240
15
Если СГ9 и звук появился после замены лобового стекла и если появляется на скорости, то скорее всего звучит резинка уплотнителя лобового стекла. Она имеет углубление, которое работает музыкальным инструментом.
Мне удалось избавиться от музыки после заполнения этого углубления прозрачным силиконовым герметиком.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
сверху или снизу стекла?
semigor
25 Апр 2008
240
15
Сверху и с боков, но свистит по-моему сверху. Проверить можно замазав чем угодно, хоть пластелином.
semigor
25 Апр 2008
240
15
При подсосе на впуске был бы не только звук, машина бы еще ехала черти как. Тем более что дымогенератором проверяли, и все ок.
Только вчера напрягся по полной, услышав скребущий звук из переднего колеса на скоростях больше 100. Полез под бампер и увидел, что после последних парковок в сугробе вырвал заклепки передних брызговичков, которые при высокой скорости воздушным потоком прижимались к покрышке и производили звук, похожий на предсмертный крик подшипника :)
