вытекает омывайка с фарных писалок.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
сф5. штатные фарные писалки. течет именно с них. проблема началась осенью,до этого все было нормально. за ночь вытекает весь бачок! может кто боролся с такой бедой? сейчас моторчик демонтирован и отверстие под него герметично заглушено. а писалки нужны. особенно в грязную погоду на трассе. не раз выручали. поэтому бестолковые советы типа-сними и не парься,не очень хочется получать.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Смотрите обратный клапан в системе подачи (после моторчика)
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
не может через писалки вся жидкость уходить сам езжу с одной только.вторая отвалилась так через нее начинает течь только когда воду в бачок по самое горло наливаешь
mega
3 Сен 2008
424
потому что исправен клапан. Да, он внутри бампера... магистраль с клапаном идет по усилителю бампера
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
в том и дело что вытекает вся! значит клапан не исправен. блин,а без снятия бампера до него можно добраться?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
кстати этот самы клапан в экзисте как отдельную позицию не нашел! только вместе с трубками!
mega
3 Сен 2008
424
Можно взять совершенно от любой машины эту штуку, не обязательно родную :)
например: 281 955 187
krokoдил
13 Июн 2008
882
25
какой нахрен клапан вы больше слушайте (плеяду).обратный клапан не даёт жидкости уходить обратно в бачок что-бы как говориться всегда быть готовой прыснуть как на кнопку нажмёшь,а у вас вытекает как вы говорите полностью из писалок,тогда если вы поставите по совету дурной компании обратный клапан жидкость какбэ прекратит литься.ага, а как? водичка-то польётся при нажатии на кнопку омывайки если там стоит клапан задумайтесь
mega
3 Сен 2008
424
Дурная компания - это вы так о Плеяде? Они не совсем корректно обозвали этот клапан, на самом деле он не дает жидкости проходить, если та не достигла нужного давления, т.е. это клапан не обратный немножко :) Соответственно, если этот клапан неисправен, то он позволяет жидкости вытекать и без должного давления.
krokoдил
13 Июн 2008
882
25
мой первый пост читали.вроде там ясно на писано у меня вообще нет писалки одной и не чо не течет бачок всегда полный.так-штаааа учите матчасть защитник плеяды.
mega
3 Сен 2008
424
1. Не хамите, поводов нет
2. Я никого не защищаю
3. Прочитайте сами устройство и принцип работы омывателя фар, тогда (возможно) вы поймете, почему у вас не течет при отсутствии "писалки". При исправном клапане может вообще не быть форсунок, и течь ничего не будет, так-штааа спор с вами прекращаю, ибо не интересно ниразу :idea:
krokoдил
13 Июн 2008
882
25
не кто и не хамит!еще раз советую почитать мой пост у моей машины как раз таки течет,но только тогда когда я доливаю воду под пробку в этом случае вода как раз находится выше писалок в бампере и очень даже течёт из той где нет писалки.
а насчет поспорить, это правильно нефиг спорить не зная вопроса.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Если быть абсолютно точным, то клапан называется "обратно-подпорный". Как абсолютно верно сказал уважаемый mega, он выполняет двойную функцию: создает требуемое давление на форсунках (не пропускает воду в шланги подачи жидкости к форсункам при давлении ниже расчетного) + не дает уходить жидкости обратно в бачок
Вот как решилась аналогичная проблема:
http://www.spbsubaru.ru/p11/t2/l1108/index.html
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
На SG уровень форсунок омывателя фар находятся выше всего бачка, из форсунок может вытечь только 100 грамм из самого верха заливной горловины, даже при отсутствующем клапане. О чем, наверно, и говорит kroko.
Не знаю как обстоит с этим на SF, машине топикстартера.
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Это где ж бачек то на СГ стоит? под картером? :) Бачек находится выше омывателя фар, поэтому и течет
