Загорелся Чек
Bigestmouse
3 Янв 2008
3,554
242
Преображенка-Таганка
загорелась лампочка "выкинь дрыгатель".
загорелась в ровном московском пробочном потоке.
никаких изменений в работе дрыгателя нет.
заправлялся тока на Bp и родном лукойле (не франчайзинг).
последняя заправка на лукойле, после заправки проехал 40 миль.
проверил все проводки под капотом - все в порядке.
понятно, что совет большинства будет поездка к доктору.
вопрос: вдруг это просто какой либо глюк?
есть ли возможность сбросить данные об ошибке и посмотреть не загорится ли чек снова?
заранее спасибо за участие
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
ответ: загорелся чек
Зачем же сразу к доктору.
Читать ошибки! http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=56&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=10
Замкнуть чёрные фишки.
Результат - в таблице. http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=57&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=10
Обнулить (скинуть клемму на ночь)
Ездить. Наблюдать. Если повторяется та же ошибка - ремонт или замена кода ошибки.
Пиши.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
влад: если у него на америкосе будут черные фишки - то он счастливчик!
огромнаямышка: если судить о том, что у меня и палыча такаяже хня, то для америкоса - это нормально (очень он трепетно относится к бензу)
предположительная проблемма: лямбда, но вполне может быть много чего еще.
съездей на диагностику, если она ничего точного не покажет, то тогда это 50% лямбда и 50% плохой бенз
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ну зелёные-то есть, наверное. :evil:
Диагностика на ходу тогда.
Рыть в том же ФАКе.
Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе. Процедура использования режима D-type: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector); 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.); 8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
tyro
8 Май 2007
622
Выхино, Королёв
насчёт клемы... достаточно 15-ти минут. байки из склепа, про ночь выросли от того, что если музон стоит прокачанный, там конденсаторы могут всё ночь разряжаться. скидываешь плюсовую клемму. вместе с музыкальным проводом и 15 мин гарантированно хватает.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
2.5XS
С вероятностью 99% ошибка второй лямбды.
Ездить и наблюдать.
tverdy
1 Апр 2008
78
www.tverdy.ru
у меня вчера тоже загорелся. причем при обычной поездке на работу. и причем после заправки на лукойле, а я всегда заправляюсь на вр. работа двигателя не изменилась.
сейчас машина в малярке со снятыми клеммами. как заберу.ю подключу аккумулятор и отпишусь.
атмофорь из нью йорка "99 года.
вопрос к плеяде: если это лямбда, во сколько обойдётся замена? и по времени, сколько это займет?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Не стоит торопиться ее менять. Замена далеко не всегда решает это проблему на все 100% на 2.5 Америка, за исключением того, что СЕ станет "ругаться" на бензин пореже. Понаблюдайте за поведением, смените заправку и уже если ничего не поменяется - стОит задуматься о замене лямбды.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А что решает проблему на все 100%. Просто у меня с Импрезой такая фигня была, правда там обе лямбды поменяли, после этого фигня пропала. Причем лямбды ставили, кажется, от Жигуля...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Немало случаев, когда замена обоих лямбд на новые не помогало избавиться от иногда звозникающей ошибки СЕ. Проблема в картах, прошитых под другие экологические стандарты.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
На пиндосском форе первая лямбда стоит широкополосная, а самая дешовая широкополоска, у которой прийдется перепаивать фишки, стоит от 2500р (с Шкоды :) ). Со второй проще - она обычная, 4х проводная
З.Ы. это относится к Калифорнийским моделям Форей
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Рискну прослыть занудой, и все же. Если дело в картах, то ЧЕК должен был гореть постоянно, после первой же заправки нашим бензином, и причем тогда здесь лямбды?
tverdy
1 Апр 2008
78
www.tverdy.ru
пока машина была в малярке, стояла без аккумулятора. после этого се не загорается.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Это возникает только в определенных режимах движения и соответственно качества смеси/выхлопа, определяемой лямбдой
Grif
1 Ноя 2007
г.Краснодар
вчера у меня тоже началась ерунда с чеком, загорается периодически на 2-3 минуты потом гаснет. при этом нет никакой заканомерности утром или вечером, на холодный двигатель или прогретый.
скинул на ночь клемы. завтра посмотрю.
tverdy
1 Апр 2008
78
www.tverdy.ru
Ответ: Загорелся Чек
А ещё я обратил внимание на то, что загорается после заправки на любой АЗС, кроме ВР.
скромняга
28 Фев 2009
107
Сер-Пас
XT'02 SG5 Застрял в сугробе, буксовал (обороты 3-5к)... загорелся CE. Доехал до дому, постоял часок (клеммы не трогал), завожу - все путем, CE не горит. Просамодиагностировал(черные клеммы соединил) - выдал 12 длинных 8 коротких(что за ошибка - ХЗ) ... что бы это значило?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Получается, что 128 ошибка, а это термостат (что странно, т.к. термостат механический стоит), может я ошибаюсь.
скромняга
28 Фев 2009
107
Сер-Пас
Я тоже решил, что ошибка 128, но вроде как система стоит EBD1 (самодиагностика), а в ней только до xx исчисление. Сегодня с утра завелся, через минуту опять загорелся CE ... Машина едет как обычно, никаких ощутимых изменений. :( Доехал до работы, скинул клеммы - простояла 2 часа, завожу - таже херь. Записался на диагностику на завтра... :confused:
