Доброго дня! Столкнулся с проблой - перегорели лампочки подсветки кнопок туманок и вобщемто всех, заменил этих клопов на 1.2вт 12В опять горят так какие там стоят то оригинальные и где взять? и еще светофильтры (гандончики ) зеленые испортились((((
сегодня менял лампочку в кнопке аварийке вот где жопа, особенно кнопку потом собирать, опять снимал всю лицевую часть, а может и не надо было?
кнопка вытаскивается? подскажите кто сталкивался пож-та:idea:
я поставил на 14в в кнопки одна через 4дня думал сгорела начал менять а она изнутри почернела и светит тускло другие вроде 3я неделя пошла светят ярко но кнопки теплее обычного может надо было еще ватность меньше спросить?или врезать резюк небольшой в провод
SF9
сгорающие лампочки в кнопках (и не только) постепенно меняю на 12В светодиоды соотв. размеров, где на зелёные, где на белые/красные/желтые....
вместо круглых цоколей - прикремперил мамы (не помню 2.5 или 3 мм).
PS: нассановская кнопка подогрева заднего стекла - проблемная.
