замена масла дифференциалах
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
форестер 2014 года 2.0, атмо. Подскажите плиз, хочу поменять масло в переднем и заднем дифференциале. Сливные пробки вижу. Вопрос - заливать масло через отверстия где стоит датчик, или есть где-то щуп с заливной горловиной?
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
стало быть, через датчики))
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
в SJ в переднем дифе нет щупа? Это я так , для саморазвития
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
У меня на SH в переднем тоже нет щупа,резиновая заглушка.Заказал по каталогу,а он не подходит проваливается.
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Какая коробка то вообще стоит? сбоку заливных не видно???? Через датчик вы сколько нальёте? Надо необходимое количество залить. Больше, через Сапун выдавит, все в масле будет облито потом, меньше залить, вообще диф отедит со времени. Не проще до сервиса доехать. Цена то не большая этих работ.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
не проще мануал почитать?
Например, для SH - задний диф 0,8 литра, заливается через отверстие датчика температуры, передний диф - 1,2, заливается через отверстие для щупа.
Не думаю, что в SJ кардинальная разница)
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Нет у них щупа
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
а на моем без датчика.и эта "сволочь"(заливная пробка) прикипела намертво.
S.K.
Заливное отверстие переднего дифа на SJ находится над правым шрусом (по направлению движения)
Добавлено через 8 минут 0 секунд
А в задний, да через датчик.
На Драйве есть отчёты по этой теме с фотографиями.
