Замена прокладок голов
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Всем добрый день и здоровья!
Нужна консультация.
На сервисе обнаружили течь из-под головы, пока минимальную, но всё равно надо готовиться к тому, что придётся снимать.
Подскажите, кто в курсе:
1. Обязательно снимать обе головы и менять обе прокладки?
2. Сколько по времени занимает эта операция?
3. Сколько это может стоить во вменяемом сервисе?
4. Прокладки покупать обязательно оригинальные, или можно найти вменяемые по цене дубликаты?
5. Что НАДО сделать по пути, раз уже сняли? Свечи поменять, это понятно, а ещё что? Поршни и клапана от нагара очистить, если есть?
6. Что МОЖЕТ всплыть в ходе этой операции?
Спасибо.
serjant
13 Май 2014
34
По правельному скидывать обе головы, шлифовать плоскостя, перебирать головы,
По дешману, скинуть голову, обнзжирить плоскостя, стар ю прокладку, и собрать на спец герметик, особенно это вариант любят в белорусии ))) я уже 3 машины таких видел )
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Может течь из по клапанной крышки, а не головы.
4,270
434
ОК. И всё-таки, сколько это может занять времени, и сколько может стоить?
Смотря, что вскроется, и, что захочешь попутно сделать. Все зависит от пробега, состояния двс и желания.
От 20 тыщ до 100...
Если делать для себя и без кроилова, рассчитывай 50-70.
