Звуки в АКПП
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался: на форесторе SG 9 турбо автомат, в коробке( в селекторе) слышны звуки ( похожие на негромки щелчки) при нажатии педали тормоза, так же слышны при езде на низкой скорости, и теории известно, что там есть соленойд которые блокирует рычаг АКПП и скорее всего слышна его работа, но раньше звука не было.
Если кто сталкивался подскажите, лечится это и каким образом.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
Ametist, если речь о том, что когда трогаешься или плавно тормозишь, и при этом слышен стучок, как будто шарик в пенале катается - это нормально, привыкай!))
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Т.е. тоже имеет место?... Вобще поискав по разным форумам, на форуме митсубиси аутлендеров пишут, что у многих на 15-20 т.км появляется звук, а причина высыхание смазки( я так понял в которой этот шток работает), дотошные автолюбители на том форуме даже пошаговую инструкцию выкладывали как устранить звук и людям помогало, сводилось к тому , что набивали смазку( густую силиконовую) в этот соленойд и звук пропадал... Может кто на фориках решал эту проблему...
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
конечно,
лично я, когда увидел воочию, что нужно снимать блок ручки акпп, а потом , при установке регулировать тросы привода акпп - забил на это дело. Вообще, думаю, угомонить этот "шарик" можно, м.б. и при помощи густой смазки
14,468
1,268
Оставь в покое ) щелчок есть всегда, даже на новом авто, просто сразу на него внимания не обращаешь, а стоит обратить, сразу слышишь.
Можешь вообще снять соленоид ))))
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
тоже столкнулся со щелчками по переключении передач в акпп когда пересел на сг кроссспортс. Толчков нет , жидкость светлая, переключения быстрые, голову не ломаю. На импрезе врх акпп такого не наблюдал отездив 6лет.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Думаю, со временем звук становится громче. У меня на SH я этого звука не замечаю, а у жены на SG звук очень хорошо слышно, прям звонкий такой :)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Без соленоида разблокировки селектора можно и Rакету включить нечаянно на ходу. Бывает что на разгоне включаю N, так как привык на спортшифте повышенную включать.
