Плохой пуск после стоянки и цокот как у дизеля.
DOG_ALMAZ
10 Май 2024
Здравствуйте. Проблема с двигателем fb25b. Появилась на пробеге около 180 тысяч. После стоянки (часа через два) машина плохо запускается. Крутит секунд 5. Но не всегда! Обычно если двигатель ещё не остыл. Появляется цокот как у дизеля при наборе скорости. При работе на холостых цокота нет. При перегазовке на месте почти не слышно. Снять видео про этот грёбаный цокот не получается. После ночной стоянки, на утро, запуск нормальный! На сервисе был. Проводили то. Меняли резинки колодцев, фильтр в баке. Обратился с этой проблемой. Сделали диагностику двигателя. Ничего не нашли. Все норм. Поменяли какую то трубку в баке. Не помогло.
stary kot
28 Ноя 2021
944
120
Это вероятно дело не в двигателе, а приходит втягивающему реле стартера или самому стартеру. У моих Субар раньше такое было и не один раз. Проверьте стартер.
Тут может быть много причин. Надо проверять доскональнее. Возможно двигатель начал стучать, хотя для 2,5 л это обычно происходит при пробегах более 250 ткм. Также проблема может быть в разбалтывании какого-нибудь ролика в ремённом механизме. Ещё может быть проблема с растяженим цепи ГРМ.
DOG_ALMAZ
10 Май 2024
Сегодня утром вышел, завел без проблем, прогорел, проехал 15 мин ни намека на цокот. Зашёл в магазин. Через 40 минут завелась нормально, но появился цокот!
DOG_ALMAZ
10 Май 2024
Проблема с запуском только если проехал и прогорел авто. Крутит около 5 секунд. Утром не наблюдается.
stary kot
28 Ноя 2021
944
120
Когда проблемы со стартером на разных машинах у меня начинались, то это был первый симптом. Плохо запускалось только на "горячую", "холодный" запуск сначала был нормальный. Но через некоторое время уже и на холодную плохо стало запускаться. Проверьте стартер и втягивающее реле.
