1.5 Скролл или установка твинскрольного коллектора на сингл турбину
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
На ыдишне встало с родным обменником. Кажись номер заканчивается на 100
Естественно, на с-идишене, стоит теплообменник как на евро грб(со всеми трубочками и шланчиками), то есть 21311AA120, там все болтон. Речь шла о кузове сг, где на евротурбо стоит маленький обменник на косой пластине, и за счет этого наклона он упирается в твинскрольный коллектор.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Да про SG понятно, везде инфы навалом. Про SH XT тоже довольно легко понять, что там да как. А вот про ыдишн нигде информации я накопать не смог, пришлось проверять на живую - и делюсь результатом, соответственно. Мало ли кому понадобится.
anthony__
10 Июн 2015
214
14
будет ли какой-то толк от обмотки термолентой под кожухами? и стоит ли шарошить швы на фланцах изнутри?
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...там единственное есть смысл подрезать чуть кожух чтобы не мешал болты-гайки крутить. SGшный родной снимал намучился с откручиванием-отрезанием-отрыванием кожухов. Легасевый более грамотный в этом плане, у него всё к разъёмам открыто, в одном только месте не удобно. Вообще легасёвый коллектор ладный весь какой-то.)))
anthony__
10 Июн 2015
214
14
ну все фланцы у меня проварены уже с двух сторон, неужели все равно потрескается?
tonywhite
13 Дек 2009
833
Омск
Народ подскажите, на SH кто ставил твин коллектор? Что нужно помимо самого его...поделитесь ссылкой или конфигом плиззз. Спасибо.
frol77
28 Окт 2015
170
11
Орехово-Зуево
Попался на просторах интернета такой коллектор. Я правильно понимаю,что это 1,5 Скролл или всё-таки есть отличия?
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
закрывать фланец к аппапайпу надо! иначе трескается шов
...снял штатный кожух перед фланцем на аппайп, обмотал под ним DEIем, лентой, прикрутил назад кожух и обмотал весь разъём фланцев коллектор-аппайп, и ещё сверху фальгированной лентой.
Добавлено через 9 минут 25 секунд
...и, как я думаю, если собрать коллектор-аппайп-турбина-даун максимально убрав все напряжения, кот. возникают при сборке, то вероятность тресканья минимальна. Я эту цепочку полностью собирал-разбирал раза три, корректировал детали, экспериментировал с очерёдностью затяжки, даже звонил разговаривал с Димой турборейсом, в общем удалось всё собрать относительно идеально.
tonywhite
13 Дек 2009
833
Омск
DionnissS, Спасибо. Уже наверстал забытые свои конфиги. Коллектро куплен и ждет установки, как раз как на фото выше
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Да это 1,5 скролл. Коллектор производства syms, подойдет только на sf, gc, на более современных кузовах упрется в П-образный подрамник.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...одно плохо - после установки коллектора от BL и 1,5 скрольного аппайпа звук изменился в худшую сторону, громче на средних-высоких оборотах и тембр непонятный. Посмотрим-прислушаемся ещё, х.з., но, видимо, нужно будет чёт делать, либо менять банку, либо врезать доп. резонатор.:mad:
Smile
29 Авг 2011
209
16
А вообще улучшения какие либо присутсвуют ?)
Задумываюсь установить данную приблуду, так как машина тяжелая и хочется немного легкости на старте.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...я всю зиму строил машину, только вот закончил. Стас в Питер приезжает на следующих выходных, будем шить. Так сразу не сказать, многое менялось, плюс с выхлопом беда - страшно жать на педаль, а такой классный был до замены коллектора...но изменения должны быть в любом случае. Положительные.
