АКПП - отдельная тема!
QoS
18 Апр 2011
421
29
Какое ATF сейчас актуально брать в SG рестаил с внешним фильтром? Вчера весь вечер убил на чтение форумов, в итоге 50 на 50 одни довольны, у других пинает, мобил тот не производят уже который хвалили, нести при нагреве поддавать начинает. Кто на чем ездит интересны отзывы
Я с самого начала только оригинал заливаю, пинков и тому подобных явлений нет (тьфу тьфу тьфу).
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Ребят, вот у меня на евротурбосг5 03 года стоит АКПП TZ1A3 ZN4AA, 4.11. Есть необходимость поменять ее на TZ 4.44. Поставили TZ1A3ZB2AA, почему-то не работает нормально.
Кто знает, как мне определить, какую маркировку коробки мне стоит воткнуть, чтобы было 4.44, но при этом мозг был 3 порта металл и дружило все это с моим сг5? Есть ли вообще схема расшифровки маркировки трансмиссии? Как определяют, что к чему подходит?
Если брать коробки с Сф, то есть ли такие, которые станут без проблем на мой 03 год?
dmitriidvregion
15 Окт 2014
Я луплю на акпп как на коробке 1 с ходу тапка в пол подхват вообще огонь также на вторую, дэшкой вообще не пользуюсь.но я в городе мчуся только)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
harefly, Задний диф на 4.44 поменял? 4.44 стояли на JDM форях, но там другая проводка. Проще на родной трансфер на 4.44 поменять.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
да, 4.44 с японофоря. мою коробку разорвало, поэтому дешево только японские коробасы. Но они дешевые есть только с сф.
Вот уже думаю. м. б. мне и двигатель с сф 205 240 л.с. воткнуть, но как оно с проводкой подружится?
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
фориик на аватаре
катится назад на Д на светофоре в горку , чё за херь вроде раньше небыло такого...
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
всмысле на задней ? едет назад...
масло менял частично 5 литров ...не чёрное и не воняет паддон не снимал
не дёргается вообще...работает чётко.... Но вот назад на холостом катится потихонечку
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Поддон желательно снимать при замене жижи. Там кроме горелого масла стружка бывает. Могу предположить низкое давление на пакете Low или пропускает может в нем же. Еще причина может быть в трансформаторе. Если никаких других причин нет то стоит все таки залезть в поддон. Показания Дросселя стоит посмотреть как вариант.
Реакции: sharino
impreza795
15 Дек 2008
1,209
115
москва,строгино
Yanus,
V.Vladislav занимается ремонтом коробок. Ему думаю виднее:)
Off:просто За 7лет передвижения на субару обращался к Владиславу несколько десятков раз.и не только к нему,и могу сказать что это Специалист в коробках!как теоретически так и практически.Может быть со своими тараканами но дело свое знает точно!
Ничего личного,но уважаю я этого дядьку.
Сорри за лирику
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Простите, некогда осилить 98 страниц.хочу задать вопрос: как едет форестер на сегодняшнем вариаторе назад? В частности, заползет ли он задом на бардюр? Что-то мне сказали, что с этим у него проблемы именно из-за вариатора.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Вариаторный форестер)?
SJ на вариаторе
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
я могу ошибаться но видел инфу что турбофорестер не заезжает. у атмо все в порядке вроде. да и турбо то не заезжает если обеими колесами сразу упереться а если под углом то думаю заедет.
Реакции: Дива
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
SJ на вариаторе
Вот да, про турбо речь шла. Где бы почитать оффиц инфу..?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Бред полный форестер на вариаторе
Почему бред? Есть и на механике, берите))
http://subaru.ru/models/forester/price/
