Авто звук в форестер
TS069
13 Дек 2007
365
47
Может кто проконсультировать по авто звуку?) Есть разные штуки вот требуется совет кто разбирается.
TS069
13 Дек 2007
365
47
В общем фотки сейчас выложу сюда что есть)))и вопрос что нужно а что нафиг на авито)) и как эта хрень работает))) ещё фоток нету четырёх колонок фирмы фокал с пищалками, но пищалки по-моему две))
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Advokat, Усилок оставить процессор тоже, но в таком случае саб сменить бы, если будет связка с процем, кондер точно на продажу, а во про голову ничего не скажу, не понятно кто это)))
TS069
13 Дек 2007
365
47
А куда усилок то можно вкрячить то?)) здоровый уж больно)) голова сам не пойму, но написано интро, кто говорит что все интро гомно и мол хуже даже штатной которая стоит (штатка с камерой )
Усилок под сидушку вместе с процем.
При звуковом проце голову можно и свою оставить. Интро херь.
Саб тоже можно вместо штатного под сидушку udemension. Кондер не нужен.)) ну и куча проводки, клемм))
TS069
13 Дек 2007
365
47
а нет ни у кого знакомого электрика кто смог бы это сделать ?:popcorn:
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Этот kicx 1/900 вряд-ли под сидение залезет, надо мерить. А саб лучше стейлс в крыло ЗЯ раз уж проц в системе)))
Добавлено через 44 секунды
Advokat, надо усь на фронт еще подобрать
TS069
13 Дек 2007
365
47
А какой усилие если что влезет?))ну фирма и канальность сколько если что)) а стелс круто конечно вопрос тока Скока стоит его туда засунуть
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Advokat, для начало этот попробуй запихать))) а влезет полно всяких (все зависит от суммы которую готов потратить) 4 канальник для фронта бери, а по стоимости изготовления стейлса не подскажу. не знаю расценок себе сам делаю
TS069
13 Дек 2007
365
47
Ок померию посмотрю как он там))):suba:
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Кондёр и интру на авиту). Процессор, усилитель и саб оставляй. Судя по фотке, саб пятнашка, поэтому сделать из него стелс будет дорого + много места надо, т.к R-ка у альпайна довольно глубокая, а вообще короб вроде грамотно сделан, будет прилегать к спинке сидения и выглядеть вот так.
В любой момент можно демонтировать + правильное расположение динамика)
TS069
13 Дек 2007
365
47
Да так то да Альпайн клевый ))) но вот думаю может что поменьше, он да 15 долбит чувствую грамотно)) Хочется либо под сиденье или в багаж но чтото по скромнее )))
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Ни один подседельник не даст таких эмоций. Поменьше можно попробовать, но лично я за 12" или 15" в ЗЯ, есть очень компактные в оформлении сабвуферные динамики, всё зависит от бюджета и музыкальных предпочтений и грамотно подобрать фронт с усилителем. Но начинать необходимо с бюджета всего мероприятия)
Реакции: TS069
TS069
13 Дек 2007
365
47
Фронт это колонки?) или сам аппарат?))
Фронт - это колонки, как правило делается многокомпонентным, с предварительной шумкой дверей, установкой новых подиумов с другой направленностью, подбором пищалок, зачастую даже не одних, мидбасов, вуфера.
Дело одним усилком на фронт не ограничивается, если делать хорошо. ))
В любом случае - сначала определяется какая музыка слушается с каких источников, потом определяется бюджет, потом подбираются компоненты и дальше большой геморрой с грамотной установкой ))) учти, придется менять всю проводку под музыку )))))
TS069
13 Дек 2007
365
47
)) Это конечно все понятно, но я там вначале пытался объяснить что есть всякие штуки и можно ли с них что путевое собрать) Просто слушать музыку с радио, с флешки или с телефона, ну дисков )) ФРОНТ ЕСТЬ FOCAL 4 шт. две с пищалками две без))
Наворачивать не собираюсь пока ничего) шумка всей машины сджелана и дверей в том числе.
Просто хочется понять как эти колонки правильно установить (теперь уже понятно что через усилок)), головное штатное пока оставлю) потом пионер докуплю) ВОт осталось теперь выбрать усилок поменьше и саб в дополнение, но не в багажник точно..., хотя ))) может и туда но чтобы отключать его если вдруг багажник понадобится ))
Вот )) Про фокал вроде говорили что путевые колонки )) в общем так )))
Фокал чуть ниже среднего и надо понимать какой именно. )
Со штатной головой все через проц заводить придется, если потом менять голову опять лишний гемор, так что либо менять сразу, либо не менять вообще )
И если под разноплановую музыку, то для этого просто поменяй голову и колонки, и дешево и сердито.
Ибо обычно система затачивается под какое то конкретное направление (джаз, рок, поп, металл и т.п. )) соответственно под это и подбираются колонки (не смотря на одинаковые характеристики, каждая играет по своему) и идет настройка усилка и настройка АЧХ.
Саб в жопе - да еще на заднюю дверь - это жигулевская порнография ))))
В любом случае хозяин-барин и да, даже из того что показал, можно что то собрать, но потратиться придется. )))
TS069
13 Дек 2007
365
47
Тогда не буду голову менять)) Поменяю как ты сказал колонки)) Усилок то с процем надо добавлять или тогда тоже нету смысла ?)
