Бюджетной впуск или забор воздуха из крыла
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Ммммда не бюджетно скажем так, но такое и самому не сложно своять было бы время а для нормальной работы капот резать придется что прям не камильфо...
А если как Дима хочет прорезать над турбой отверстие + к нему экран сделать под углом, но это надо по месту смотреть реально ли
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Переделать капот. Уже приобрёл атмокапот, буду из него матрицу под карбон с жабрами делать.
А сколько это обойдется?
По факту есть предложение на стиклубе
http://www.sti-club.su/advert/38634
И те у кого они берут http://www.dcrcarbon.com/en/ProductView.asp?sortid=70&ID=813
Быть может групповую закупку организовать можно?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Это не наш метод. Да ценник кусается. Я планирую сделать сам и уложиться как минимум в двое дешевле. Все эти карбон капоты делаются всё равно не по технологии, а так как они делают я и сам смогу.
Plutonium
Буду следить за вами ребят. А пока что закажу себе большой щит на турбу от гримспида и термоодеяло на горячую часть турбины с вулканическим материалом. :) Те же американцы пишут, что вполне этого достаточно для того, чтобы от турбины не шел адский жар на кулер и в подкапотное.
А если кто-то хочет дополнительно вентиляцию подкапотного пространства, то наверное проще сделать как Миша мистификатор. Купить готовые жабры бампера от ГРБ и приспособить их на капот. Пилить вот только надо. :(
Кстати, на S206, стоят жабры для вентиляции на крыльях.
http://subaru-club.kz/images/tinymce/news/S206/d736022deac4f67963db4ea2755ba1ba.jpeg
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
У меня стоит термоодеяло,правда накрыто остатками штатной защиты,хватает его опять же на скорости до 150 примерно.Но у меня обычное,не вулканическое))
А капот пилить пока жалко,но все к этому и идет).
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Апну тему, вчера нашли как улучшить продувку впуска на SH, а также легасях/аутах и прочих субах с 2008года
В стоке там идет хорошая направляйка к решетке радиатора. Но по цифрам в логах - стоит машине остановиться - как температура неумолимо идет вверх. Более того с первых же машин этого поколения я заметил что растет она даже сильнее чем на форестере СГ с забором воздуха из под капота!
Вобщем вчера рассмотрели перегородку перед направляйкой
Вот такая вот пластмасска, за решеткой радиатора. После ее удаления - температура на впуске по компьютеру сразу пришла в норму. Стало как на импрезах до 2008года, где машина продувалась практически моментально, и стоя на месте температура редко уходила за +20-25град от той что на улице.
Вчера на улице было 18градусов вечером. После 5-10минут стоя на месте температура на впуске поднималась до 40-45 градусов (против 60-70градусов раньше!), стоило тронуться, и за 100-200 метров она падала до 30. А через 500метров если ехать динамично - 25градусов! Отличный показатель. Более того тк такая система работает как пассивный наддув - возрастает количество грамм воздуха, потребляемых двигателем.
Перегородка эта сделана чтобы меньше летала грязь на фильтр. Надо конечно тестировать, не будет ли все таки слишком много грязи лететь. Но решетка радиатора работает как небольшой спойлер, и поток воздуха и так не по прямой летит. Хочется верить что этого будет достаточно.
Поэтому приглашаются желающие убрать перегородку, и понаблюдать за динамикой загрязнения фильтра. Ну и естественно оценить приход от продувки)
Эта перегородка стоти как на АТМО, так и на ТУРБО субарях от 2008года.
Также можно сделать перегородку горизонтальную, отградить воздушный поток от радиатора к направляйке - думаю еще пара градусов в минус, особенно стоя на месте. А в сумме это позволит стартовать с места с меньшими затупами!
Готов отдаться на тестирование если ещё актуально)
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Кстати, как вам такой капот и жабрами?) http://jpcarbon.com/Carbon-Fiber-Hood-Bonnet-for-2009-2012-Subaru-Forester-XT-2-P2084662.aspx
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Интересно, что от этого капота доедет до места? Наша почта может спокойно навалить с верху пол тонны и провезут этот бутерброд по нашим суперским дорогам.... Друг недавно получил капот весь на куски поделенный и сразу его в ремонт потащил. Карбон то там так себе(
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Я дал 2 ссылки.Господа из первой заказывают у вторых и везут сюда.Как-то они это делают?
subaru_spb
Где брал текстолитовые прокладки под впускной коллектор?
http://www.kstech.biz/servlet/the-Phenolic-Thermal-Intake-Spacers/Categories
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Давно уже на этот капот слюни пускаю. Настораживает именно "Как-то они это делают".
Добавлено через 14 минут 4 секунды
Видел где то фотку очень похожего капота с обратной стороны. Отверстия под воздух там нет, так что придется его как-то резать и колхозить туда направляйку. Хотя может у этого все уже прорезано.
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Братишка, ты ошибся темой. Найди про мойку двс или новую создай.
При чем тут новая тема и мойка ДВС?
Я как раз про бюджетый впуск имел ввиду - убрав пластмасску, которая защищает на SH воздухозаборник от прямого попадания туда грязи и воды, на мойке вода под давлением дойдет до воздушного фильтра, который намокнет и непонятно как будет пропускать воздух. Вот про это и был вопрос - как решить эту проблему?
Если вопрос кому-то показался глупым - извините...
Plutonium
Ну очевидно то, что лить кучу воды на решетку не стоит, да и еще не допускать того угла, при котором будет прямой доступ струи во впуск. Достаточно сбоку сбивать и все. Думаю, что ничего попадать не будет.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Plutonium,
denisvs,
Vlopatin,
клубни я предлагаю вам и попробовать, плюсы от данного решения очевидны. А вот минусы - нужно оценить. На импрезе грб например направляйка лежит НАД решеткой, и прикрывается капотом, при этом между капотом и решеткой как раз есть щель, через которую воздух попадает к фильтру, так вот я думаю он там не более защищен, чем если на SH форе убрать перегородку
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Как обычный стеклопластик. Укладывают карбон и пропитывают смолой. Видел я эти капоты в живую.
Там вопрос был про отправку в Россию.Я пример и привел ,что как то они к нам привозят без лома.
denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Plutonium,
denisvs,
Vlopatin,
Всем привет,
Я уже убрал пластмасску, тестирую. Как мне кажется на малых скоростях эффект есть, а на скорости вроде также как и с ней. Это при +30. В выходные обещают +22, посмотрю как будет когда не так жарко.
Реакции: SubaruTank
