брызговики на форика
president
28 Сен 2006
Решил написать небольшой отчет по установке родных брызговиков на форика.
Некоторое время назад возникла мысль о приобретении брызговиков, чтобы уменьшить количество грязи и камней, летящих на двери и окна автомобиля при езде по бездорожью и дорогам низкого качества.
Итак, недавно пришли заказанные брызговики (за что спасибо Субаренку).
Ознакомившись с вполне вменяемой инструкцией, которая прилагается к комплекту, ставить решил сам.
Весь процесс, поскольку торопиться было некуда, занял порядка 2-х с половиной часов.
Колеса снимать было лень, поэтому было принято решение ставить так.
Передние брызговики вполне удобно устанавливаются, если вывернуть руль в крайнее положение.
С задними геморроя чуть больше, но справиться, не снимая колес, после некоторой возни тоже удалось :D
В конце все металлические болты и саморезы, использовавшиеся при монтаже на всякий случай обработал мовилем.
Из особенностей, пожалуй, стоит отметить одну - при монтаже передних брызговиков необходимо снять несколько оригинальных пистонов, на которые крепятся штатные подкрылки, а потом часть из них поставить обратно. Так вот, сломать их при этом, если они уже успели закиснуть после зимы, достаточно легко, поэтому лучше на всякий случай заранее купить парочку про запас.
Результат можно оценить по картинкам (снималось на мобильный при не лучшем освещении, так что качество, увы :-( ).
Гепард
28 Май 2007
202
Меня в брызговиках всегда смущало то, что они протирают ЛКП, без них конечно пескоструй его тоже разрушает, но все таки....
Есть ли смысл передние ставить?
NATALI
11 Апр 2007
8,335
397
Кунцево-Видное
С брызговичками машинка совсем по другому смотрится :D
гораздо лучше , на мой взгляд....
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Они крепятся достаточно надежно и не "гуляют" (лкп не трется).
Смысл есть и не только перед.
president
28 Сен 2006
"Тереть" сильно не должны, крепление вполне приличное. Кроме того, они, в основном, крепятся к или поверх пластиковых элементов обвеса, так что коррозия в точках крепления не должна появится.
Из минусов могу отметить только один - некоторое ухудшение геометрической проходимости - можно цепануть брызговиками при въезде или съезде с крутого препятствия (например, бордюр). Но они достаточно мягкие, так что оторвать при этом не должно (тьфу... тьфу... тьфу) :D
А вот грязи летит явно по-меньше после установки. Да и внешний вид явно не портят :D
