буду мёрзнуть!!
SATO
11 Мар 2010
А салонный фильтр менялся?Может просто забит и мешает воздушному потоку?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
как оказалос проблема не в технике а в голове)))
когда в салоне в районе 25 градусов, если поставить на 23, понятное дело начнёт дуть холодным, если 27 то чуть тёплым итд))))
у климата есть еще 2 режима работы каких то. Если нажать и подержать кнопку A\C, то она замигает, как будто переключился режим работы. Кто нибудь знает что за режимы переключаются?
Помему как раз в одном режиме он ориентируется на температуру салона, а во втором фигачит температуру какая задана на крутилке.
Antipose
28 Авг 2010
394
www.drive2.ru
По идее эту функцию выполняет кнопочка AUTO.... кстати если ее нажать еще раз,то загорается некая надпись ECONO....чтобы это могло значить?
А так диагноз поставили практически точно - либо ушел антифриз (один из отводов радиатора немного сопливится...), либо помер моторчик, открывающий заслонку (для протока горячей жижи в печку)... вот так вот... либо 300 р. решат проблему, либо около 5 тыр..
