буксуем
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
Добрый вечер! Проблема моя совсем неприятная для AWD :(
Вообщем сегодня утром подъезжаю к дому, начинаю разворачиватся между двумя заборами. Скатываюсь передними колесами в небольшую яму и пытаюсь здать назад, а у меня буксует одно лишь переднее правое колесо, все остальные стоят на месте и даже не пытаются сорватся. Сдал чуть вперед, потом с кочка назад и вроде выехал...но осадок остался :-o
P.S. да и было немного раньше стоял на склоне, на льду, пытался сдать назад и опять НИ ЧЕГО!!! обидно как то.
может кто знает в чем проблема, где искать, что смотреть???
2,0t на АКПП
Ванюшка
20 Окт 2008
276
2,0t на АКПП
А как Вы хотели, блокировок то нет.
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
У себя замечал:при буксе есть межосевая блокировка т.е правое переднее и лев.заднее при перегазовке(или раскачке) наоборот межколесной нет ,насколько понимаю осуществляется вискосной муфтой соотношение перед-зад.У вас явно проблема скорее к спецам (зима всетаки)
oleh
31 Мар 2008
181
Kyiv, Ukraine
2,0t на АКПП
дежавю...у меня было что-то подобное http://forester.club/showpost.php?p=266764&postcount=1
езжай на СТО говори "НЕ РАБОТАЕТ ПП"...дальше они знают, что делать ))) - будут на подъемнике тормозить калеса руками в тряпочках (!) )))... и если действительно не они не крутят, то....ПРИВЕД КАРАБАС!...у меня по квитанции официантов что-то порядка 4-5тыс $$$ обошлось (от старой коробки только корпус по сути остался, все остальное - муфта, гидромозг, трансформатор и куча всякого такого заменено на новое) и плюс 2 месяца жизни в метро...)))
ЗЫ: причина муфта, а она уже потянула прицепом остальные потрохи....
шрек74
1 Окт 2010
94
моск. обл
2,0t на АКПП
пропускаю все посты, :) вытаскивал CRV галстуком , Жена говорит гребли все 4 тапка
Subik
Ничего невероятного.
Передний диф - самоблока нет.
Межосевой диф - самоблока нет.
Задний диф - самоблок на основе вискомуфты.
В данном случае весь момент был направлен на одно колесо с наименьшим сцеплением....принцип свободного дифа.
Добавлено через 48 секунд
Вполне вероятно. При равном сцеплении колес - гребут все 4 колеса.
Для форя справедлив принцип прохождения препятствий "наскоком".
Проходить внатяг - это прерогатива полноценного джипа, с полным набором блокировок.
Реакции: the barbarian и Mish-Gun
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
Даже с газом не буксует!??:-(
Если нет, то зад диф кирдык...
похоже на то, что не буксует (
что значит нет??? есть какая нить инфа по этому?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
коробку тока перебрали (потекла трубка перекачки масла гидротрансформатра), заменили все фрикцы, трубку, все резиновые уплотнители-короч за коробку отвечу-перебирал мастер (12 лет в этом деле), косяков неделает.
а что значит- "НЕ РАБОТАЕТ ПП"???
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
спасибо....в ближайшее время поеду на целину, по не глубокому снежку попробую :icon_rolleyes:
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Полный привод!
Два варианта, или так работает коробка ( что собственно маловероятно) или так перебрали коробку.
Один совет. Включи зажигание. но не заводи, поставь Драйв или любую перезачу и прибавляя педаль газа слушай трещит из подниза коробки или нет. Треск должен быть как сверчек стрекочит. Это говорит о том что соленойд рабочий. Частота стрекотания изменяется от положения газа.
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
еще не пойму такую вещь-выезжаю :suba: на прямой участок чуть подледеневшего прямого участка дороги...нажимаю тапочку в пол, при скорости где-то 15-20 км/ч и создается впечатление что машина едет как обычная переднеприводная шушлайка. :cool:
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
Полный привод!
коробка работает четко....переключает ровно, но нет этого ощущения полного привода
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
это значит, что момент от двигателя через карданный вал не передаётся через задний диф на клоёса:D
Привет заднему диффу?, да?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А при старте со скользкого покрытия подключение задних чувствуется?
не пойму...такое ощущение идет пробуксовка, потом вроде как пропадает, потом непонятно
Subik
Это справедливо для АКПП с межосевым дифом типа Active-AWD.
Если стоит межосевой диф с вискоблоком (что на 2,5турбе) , то ничего стрекотать не будет.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Должно быть: пробуксовка - перераспределение момента - пинок сзади. Судя по всему нет перераспределения момента, он не передаётся на задние колёса. Умерший диф ты бы очень хорошо слышал. Так что скорее гидротрансформатор.
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
пинки были, по сухой дороге, еще по осени, а по льду почему то незамечаю
Добавлено через 31 секунду
Да чего к дифу придираетесь?
Что за АКПП стоит?
TZ или TV?
Посмотрите, потом можно делать выводы.
где смотреть?
Subik
