Бустер для аккумулятора
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Добрый день!
Поскольку часто приходится оставлять аппарат на 3-4 недели без движения, задумался о покупке бустера для аварийной заводки в случае чего.
Внимательно покурил предложения в Москве и содержимое Али.
Ощущение такое, что в Москве предлагают ту же китайчатину, что и на Али, только раза в 2-3 дороже.
Смущает малая ёмкость батареи и декларированный пусковой ток в 600А.
Прокрутит ли оно в мороз 2,5л двигатель (атмо)?
Буду благодарен за советы по выбору девайса. У кого какой опыт?
Добрый день!
Всю эту зиму крутил дизель четырехлитровый стационарной пускозарядкой с пусковым в 360А. При штатной батарее 140 Ач и 1050 пусковым.
Бензин запускается обычно сильно легче. 600 имхо с головой.
Реакции: Sonny363
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Это-то понятно, что пусковой ток _декларирован_ хорошим.
Но при размере с нетолстую книжку - насколько этой батарейки хватит, чтобы отдавать такой ток - вот вопрос?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Пользуюсь несколько лет алишным бустером. Форестоер не приходилось ни разу прикуривать, а вот машину жены (1.6л форд) раз 15 точно. В общем, при севшем в ноль АКБ может запустить при положительной температуре окружающей среды. При 11.3 вольт АКБ запусал и при -15 с его помощью. Севший в ноль АКБ при температуре -1 -2 где-то - не завел.
Под понятием "севший в ноль" я имею ввиду когда машину ключом приходится открывать. При 11.3 форд способен провернуть стартером оборота 2, но этого категорически не хватает, чтоб запустить. Надо оборотов 5-6. производителем заявлено 15000mAh, но очень сомневаюсь, что они там есть.
Реакции: Sonny363
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Вопрос: в каком режиме ты заводишь?
1. Подключил бустер и сразу крутишь (от бустера)?
2. Подключил бустер и ждёшь минут 5-10-15, чтобы бустер зарядил аккумулятор?
Мне второй вариант кажется более правильным :)
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Sonny363, бустер не будет заряжать АКБ. Подключил, завел и сразу отключил (30 сек на это есть)
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Токи, емкость и напряжение не те.
Добавлено через 15 минут 42 секунды
Это верно при прикуривании от авто, когда вы подключаете провода от АКБ донора на АКБ реципиента, подзаряжаете несколько минут АКБ рецепиента от ГЕНЕРАТОРА донора, соответствующим вольтажом и амперами, а потом перекидываете "минус" провода прикуривания с АКБ реципиента на двигатель и запускаекте. Тут ситуация немного другая.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Насколько я помню электротехнику, если напряжение в бустере выше, чем в батарее - заряд пойдёт до выравнивания напряжения.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Сколько будете ждать? Какова емкость бустера?
Как я и писал выше - минут 5-10.
Дело в том, что пусковой ток от родной батареи несравним с током через "крокодилы" - для того, чтобы через них пошли заявленные 600А, должен быть идеальный контакт и идеально чистые клеммы, чего на этой планете не бывает :)
Я сужу, исходя из опыта "прикуривания" от генератора другого автомобиля - там практически бесполезно крутить до минимальной заряженности своей батареи.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Безусловно, лучше подзарядить АКБ перед запуском, но я очеь сомневаюсь, что за 10-15 минут бустер вам хоть что-то сделает. Скорее всего он по таймауту через пару минут выключится, так как потребления не будет требуемого.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Прокрутит, если не брать совсем уж лютый дешман.
Другое дело, что при эксплуатации на морозе они дохнут через 20-30 циклов. Унутре там литий-полимерные батареи, по типу тех, что моделисты используют. Токоотдача у таких в амперах начинается от 20...30-кратной емкости аккумулятора. Но отрицательные температуры они не любят, особенно работу при таких температурах. Зимой нужен LiFePO4, но бустеров с такими банками днем с огнем не сыщешь.
Реакции: Sonny363
DenYarang
12 Фев 2012
336
29
16
Пользуюсь такой хренью. Друг подарил на ДР. Удобная вещь, пару раз пригодилась - заводит с полпинка.
Реакции: Sonny363
357
Раз такое обсуждение пошло, то неплохо бы марки- модели бустеров привести. Чтобы хоть-как-то ориентироваться в проверенности.
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Есть такой
Брал на али, самому пользоваться не пришлось. На Драйве есть его разборы, и опыт эксплуатации. Внутри 4 последовательно соединенных литиевых батареи по 3.7 вольта, 3000 мАч. Внутренние аккумуляторы подключаются к крокодилам практически на прямую, поэтому без автобатареи категорически не рекомендуется его подсоединять, т.к. напряжение на свежезаряженном бустере может быть выше 15 вольт.
И долго держать подключенным перед пуском тоже не стоит, только разрядите на "мертвую" батарею, а что для нее 3 Ач?
Есть варианты и с 3 последовательно подключенными батареями.
Реакции: Vohutla
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
С Али они все внутри одинаковые. Есть такой:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32...id=860amp-lTItl7eaGhercRL1djDExQ1553841514551
И белый, кнопки другие, а чехол и аксессуары те же.
Реакции: Sonny363
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
К зиме прикупил CARKU E-Power-37
Ёмкость 60 Втч (16000 мАч)
Пусковой ток 250 А
Пиковый ток 500 А
Запуск двигателей 12В (зима):
Бензин до 4 л
Дизель до 2,5 л
было замечено, что при подключении к данному девайсу сумки-холодильника, очень сильно греется разъем на последнем.
Ноутбук заряжает норм.
Опыта запуска ДВС от бустера еще нет, тк и аккум заменил. но для дальних поездок на природу... почему бы и нет)
в комплекте удобный кейс, куча переходников для разных типов разъемов.
frudgart
7 Янв 2020
Купил себе Baseus Super Energy Car Jump Starter, 2 раза уже реанимировал машину после любви к оставлению включённого света в салоне. около 2 минут держал подключенным к аккуму, потом с полпинка запускал.
Авто - сг 2,5 турбо.
Реакции: Sonny363
