Было у кого?
Леший
2 Мар 2007
440
Марьино
Такой трабл: стартую с утра, загорается лампочка (типа на ручнике стит), причем погорит-погаснет. Тормозуха чуть выше минимума. Днем ездил чуток- не горела вообще. Вечером- та же история...
777
10 Фев 2007
4,373
А если долить тормозуху?
Днём она теоритически могла наверно расшириться из-за роста температуры и "уровня" стало хватать.
Леший
2 Мар 2007
440
Марьино
..я тож к этому склоняюсь...типа поездил-прогрелось, но ведь выше минимума...странно...а что льют то туда?
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
Было)
скоро будет гореть постоянно
температура окружающей среды тут абсалютно не причем,
обрати внимание на износ тормозных колодок, износ скорее всего около 90%
я на лампочке на оригинальных колодах ездил почти 2 недели
если не оригинал, тот могут намного быстрее дойти до состояния железок
не затягивай с диагностикой :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
хорошо, а почему лампа гаснет тогда,
_____________
Потому что при торможении ТЖ разогревается, расширяется и поднимает ввверх поплавок бачка ТЖ.
если датчик износа на колодках?
_____________
Какой датчик? Только "свисток". Никакого электрического датчика там нет.
Леший
2 Мар 2007
440
Марьино
Gollandec написал(а):
Было)
...Поменял колодки передние- так и есть износ 90%....Колодки проще чем на переднеприводных ВАЗах меняются: один болт (незаконтренный) и все дела.... На колодках есть "пищалка" (металлический лепесток, который при предельном износе должен издавать писк соприкасаясь с диском (мне услышать не довелось, не хватило децл)), так что можно не париться особо- услышал, вперед на замену...
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
Было)
оригинал поставил??
Fduch
7 Июн 2007
36
_____________
Какой датчик? Только "свисток". Никакого электрического датчика там нет.[/quote]
свисток? а вот ситуация: у меня свист при торможении(передние колодки менял 10000 км назад, задние не менялпока), при чем не всегда, когда едешь на скорости 100 и более и жмешь натормоз НЕ сильно - саистит, нажмешь чуть сильнее - свист пропадает...
это износ?? ( в УСе ничего не сказали на ТО и задние колодки не меняли) кстати, как часто надо задние колодки менять?
и еще, когад на улице была жара до +30, то когд долго ездиешь - при торможении, опять же при НЕ сильном нажатии на педаль тормоза слышен даже не свист, аГУЛ какой то!!! это из за сильного нагрева задних барабанов? или что это?
ykudza
24 Окт 2006
138
Piter
Fduch написал(а):
_____________
и еще, когад на улице была жара до +30, то когд долго ездиешь - при торможении, опять же при НЕ сильном нажатии на педаль тормоза слышен даже не свист, аГУЛ какой то!!! это из за сильного нагрева задних барабанов? или что это?[/quote]
Я поменял передние колодки на 10000 км , тоже свистели хрустели и т.д. когда меняли я посмотрел слой еще был и до пищалок не дошло, но само феродо как стекло, скорее всего не выдержали они моих торможений! В общем надо всю систему менять.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
______________
Нет, не износ (если стоят "свистки"), т.к. свистеть еще больше будут.
Скорее всего феродо колодок еще живое, но уже не годное (подогретое).
_______________
По факту износа. Износ зависит от характера езды. Обчно в 1,5-2 раза реже передних.
_______________
"Или что". Смотреть слушать надо вживую.
Fduch
7 Июн 2007
36
_______________
такие колодки могут видимо и гудеть? (см. предыдущ пост про "ГУЛ какой то")
нужно менять? или можно пока покататься?
как определить, стоят у меня "свистки" или лампочка? на всех фориках стот какой либо "предупредитель" об износе колодок?
вопрос в оффтоп: как определить , какой форик: америкос или т.д.?
Fduch
7 Июн 2007
36
и еще вопрос, как определить модели для Саудовской Аравии?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
такие колодки могут видимо и гудеть? (см. предыдущ пост про "ГУЛ какой то") нужно менять? или можно пока покататься?
__________
могут и гудеть. а может и не они.
менят - по факту износа или остекленения поверхности. ну или просто ддля подстраховки
__________
ламп никаких нет. свистки - это металлические пластинки на торцах колодок
____________
по VINу
Fduch
7 Июн 2007
36
____________
по VINу
:) окей, спрошу по другому, КАК определить по VINу? :)
у машин для Саудовской Аравии есть какие то особенности? "косяки" и т.п.?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
________
Через программу, которая даст это понять
_________
Возможен более слабый генератор, печка. Возможна другая прошивка мозга. Но раз на раз не приходится, иногда все совпадает и все как у других.
