Царапины на стеклах
Xo4y_3uMy
До бархаток долезть просто.
Нужен частичный разбор двери:
0. Опускаем стекло полностью
1. Откручиваем винт держащий карман и блок управления стеклоподъёмниками
2. Вынимаем блок, поддев шлицевой отвёрткой (он на защёлках не сильных)
3. Отщёлкиваем ободок вокруг рычага открывания двери той же отвёрткой
4. Отщёлкиваем треугольник верхний на двери (руками)
5. Снимаем карту двери - она просто на пистонах (кто-то их ломал, у меня все живые за 5 снятий)
6. Отстёгиваем резиночку в торце двери (там на резиновых пистонах, сломать ничё нельзя)
7. Под этой резиночкой есть винт, его откручиваем и после этого отщёлкиваем наружную декоративную плашку уплотнителя.
После этого доступны бархотки 2 внешние и 2 внутренние. Внутренние одновременно отвечают за прижим стекла в поднятом положении.
Короче де на 10 минут, если в гараже.....
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Номера бы бархоток в студию для полной коллекции.
ЗЫ снимал обшивку летом первый раз, очень просто и легко.
Пластик двери отщелкивать снизу по периметру потом поднимать вверх и он у вас в руках.
mambler
22 Фев 2012
241
Теоретические пока размышления:раз в год менять бархотки в сборе,либо наклеивать что-то бархатистое....
Xo4y_3uMy
Не понял.. какие две внешние?
Ну э..... с внешней стороны стекла которые.... Они и царапают стекло, т.к. всё гавнище на них оседает... А со стороны салона обычно в нормально состоянии
434
Кароче я все равно не понял))) Я вижу, и представляю только 2))) В самом дели нужно будет глянуть как нибудь)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Знающие - эти бархотки? Какие у них номера если поменять?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я разбирал, видел и помню, не думал, что они бархотками зовутся.
А снимаются как? Они ж стекло с двух сторон поджимают, как их менять без снятия стекла?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Rescuer, А те что с другой стороны стекла (те что царапают) с ними как?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Они на двух зажимах по бокам. Царапать может ещё одна бархотка - которая на молдинге стекла, на двери снаружи, металический.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Как правило царапают (см фото с пальцами) те что с другой стороны стекла - они симметричны внутренним, т.е. прижим стекла идет в одном месте с разных сторон стекла. Бархотка (та что вдоль всего стекла у меня ни чего не нацарапала), а вот прижим со стороны улицы до которого хз как добраться дал о себе знать.
