Что с линейным входом на штатной евро магнитоле 08MY?
11 Авг 2008
266
Магнитола такая:
По всей видимости это Kenwood GX806EF2 (сервис мануал). Или с такой же мордой может быть что-то другое?
Обратная сторона:
(что там, кстати, написано около черного разъема на японском?)
Решений видится несколько, но оба весьма туманные. )
Во-первых, в еврокаталогах с 07MY есть парт номер 86257SA010 (Aux In Port Subaru).
Но не особо понятно подойдет или нет. К тому же странно получается, что Kenwood GX806EF2 идет аж 05MY, а AUX доступен только с 07MY. Может быть в последних Г/У что-то менялось?
Второй вариант связан с тем, что именно такое Г/У ставилось в европейских комплектациях в связке с навигацией.
Соответственно, в магнитоле должен быть аудио вход для звука навигации. Видимо, это как раз один из черных разъемов.
Но нет распиновки и нет партномера провода, соединяющего навигацию с Г/У. VIN машины в комплектации с евро навигацией есть, могу скинуть, если по нему реально найти провод.
Заранее спасибо за любые соображения! )
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
В руководстве по ремонту 07 м.г. есть такая страница :
может уже все подключено?
В Экзистовском каталоге написано: Applied model: *W.25XT.LH. У меня наверняка нет.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/117-razyomy-amagnitol-subaru.html
Вторая снизу ваша. Получается, что сигнал от NAVI должен приходить на крайние правые ноги черного разъема (если NAVI и майфун имеют общую массу, то нижний - масса, а верхний - сигнал). Можно попробовать на снятом, включенном и "висящем на проводах" майфуне потыкать в эти ноги (не замыкая их) отверткой на предмет появления фона. Только мне не совсем понятно: этот вход работает параллельно и с "CD" и с "FM" или у вас все таки есть режим AUX?http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/117-razyomy-amagnitol-subaru.html
superone
5 Апр 2012
240
17
Слегка покурил интернет, сделал вывод, что не прокатит его подключить. Во-первых на магнитоле нет кнопки выбора режима aux, на пиндосских форях она на кнопке сд. Кстати данный девайс тоже от америкоса. Во-вторых на штатной магнитоле в белом разъёме нет пинов линейного входа, а на чёрном есть вход только под навигацию, но оно нам не надо, т.к. моно.
Засим, думаю тему можно закрыть
