Цокает при трогании
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
Москва, ЗАО, Кунцево
МКПП, SJ, при трогании раздается цок, как на жигулях если едешь на слишком малых оборотах на повышенной передаче. При трогании с более высоких (2500) оборотах вроде не слышно. Особо заметно в пробках это цоканье. Подскажите что может быть? Стоит ли к дилеру ехать?
yurichev
12 Мар 2013
130
9
а при трогании назад, а при подхвате внатяг с проката на второй? детонация не одинарная, одинарный цок как правила с трансмисси, крестовины кардана, при трогании вперед -назад, особенно сдал назад и вперед
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
ну как бы объяснить. например едете на 2 й и газ сбросили, машина начинает затыкаться, и трястись, и раздается такой цо цок цок, но это понятно, при такой езде бывает у всех, а у меня при троганьи, попробую записать конечно)))
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Под нагрузкой и "как на жигулях" - это детонация(еще говорят "пальцы стучат"). Ездить дальше, можно вкладыши поплющить или перегородки на поршнях поломать.
Лучше снять логи для понимания происходящего.
Реакции: NikName
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
блин, новая же машина.....почти)))
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
сегодня пытался отследить закономерность цоканья, с 3-й на вторую, цокает, с 1й на вторую цокает при отпускании сцепления и нажатии на газ. На задней цокает при нажатии на газ
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
наверное надо дилера напрягать, хотя небось как обычно приедешь а звуков то и нет, или инженер не услышит...
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Попробуй заправку сменить, может? Или ацетона долить. Октан повысить.
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
сегодня выкатал бенз до нуля, еле дотянул до заправки, но все осталось так же, на мой взгляд меньше конечно. ацетона сколько на бак ливануть? Не сучицца ниче?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
На полный бак 50-100мл.Тогда точно ничего не случится.Многие годами льют по 150мл
