датчик детонации непонятки
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Доброго времени суток, форумчане!!!
Подскажите , бывалые, мне бестолковому)))
Форик амто, 2007 на автомате. Месяца 2 назад загорелся чек, заморгал круиз, машина затупила. Подцепил сканер Р0328 - высокий сигнал датчика детонации. Ошибка потухла сама по себе , и загорелась опять после след. заправки до полного бака. Как раз подошло время очередного Т.О. Диагност сказал датчик детонации под замену. Заменили на оригинал. Выехал из сервиса , заправляюсь - чек,р0328. Сжигаю топливо до половины бака, чек тухнет машина оживает и до след. заправки до полного бака. Заменили новый датчик детонации на еще новее))) , тот же результат. Проверяли проводку от датчика до мозгов -ок. Короче третий сервис разводит руками. Бенз 95, на нормальной запрвавке.( на всякий случай пробывал на других заправках- таже история) . Пробывал заправляться по пол бака- все ок. Если выше- кердык. Короче ни как не могу понять связь между уровнем топлива в баке и ДД. Может у кого нить было че нить подобное, подскажите плиз...:)
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
логи считать надо, так будет понятнее куда копать. Нужно понимать действительно ли это детонация, или же глюк вызванный другими причинами.
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Бензонасос поднимали, форсунки не смотрели. У официалов хватило ума только расцепить клемму с датчика уровня топлива и отдать машину на пробу мне
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Причём даже не удосужились проверить есть ли р0328 или нет. Свой сканер подключился , сбросил, но при первой перегазовке ошибка по высокому сигналу дд снова появляется
Добавлено через 11 минут 56 секунд
И это блин Официалы же, чего тогда от других ожидать которые конкретно по субарам не специалищируются
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Может кто сталкивался с прошивкой которая убирает провал на 2000-2600 об. Советуют в сервисе сделать, типа в этом причина и высокой чувствительности дд
StasoN
17 Сен 2009
66
Приветствую. Сталкивался с данным провалом... ездил 1.5 года, мучался, прошил радуюсь. Велком в тему "Прошивка имени Саши 80" - тюниг, или Вода в Системе впуска вторичного воздуха" - ФАК, или на дром по поиску Саши.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
субарик это ништяк, сам мотор то хоть не СТУЧИТ безбожно)
возможно цепь самого датчика, ежели его замена помогает на недолго
где-то шевельнут контакт или провод при установке и работает до поры....
короче нуна смотреть мне кажется больше в эту сторону.
удачи!
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Спасибо за отклики)))). Цепь звонили, контакты проверяли, короче уже вторая неделя борьбы, а толку 0. Не понятна связь между датчиком детонации и уровнем топлива в баке!!!!!!! Ошибка выскакивает только если бенза полный бак, когда остается половина, все пипец- форик живчик))) официалы предлагают заменуЭБУ. хз поможет иль нет. Еще и бирка с ключей потеряна для иммо которая, с заменой ЭБУ короче тоже геморой... Но чета не оч. верится , что дело в ЭБУ. каКИЕ ЕЩЕ МЫСЛИ , ДРУГИ)))).
БЛЯ, ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ СЕРВИСНИКОВ , ЕЩЕ И АУДИОСИСТЕМА ШТАТНАЯ ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ.... ДИСКИ ГЛАВНОЕ ЗАГРУЖАЕТ-ВЫГРУЖАЕТ, ПОДСВЕТКА КНОПОК ГОРИТ, А ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧАЕТЯ, НУ И НЕ ПОЕТ СООТВЕТСНО))) КОРОЧЕ УБЫТКИ ОТ СЕРВИСНИКОВ СПЛОШНЫЕ . И ЧЕК НЕ ПОГАС И ПЕСЕН НЕ СЛЫШНО))))
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
нет тут связи имхо, только по евап там что-то может быть.
да уж.... тут даже без комментов(
ну песен еще наслушаешься, а вот с чеком надо рыть дальше)
может еще есть какие установочные моменты по траблу?
при заправке по полной сразу выскакивает или как?
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Нет, не сразу, километров 15-25 надо проехать и вот она, лампа счастья))))
С чеком то вся и заморочка) машина тупая становится, расход под 20-ку, (хотя это понятно, по ошибке 0328 двигатель в аварийном режиме- углы поздние)автомат скорости переключает как лихорадочный аж запах толи масла, толи фрикционов в салоне появляется.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
тож не понятно, клапан адсорбера отключать пробовал - результат тотже р0328
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
субарик это ништяк, давление топлива на хх и под нагрузкой при полном баке и при пустом? работа регулятора давления топлива в рампе?
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Ни кто его не мерил конечно, устал я с ними бороться уже, контакты почистят на шунте дд, звонят чтоб забрал попробывал, км 5 от сервиса от'еду и назад. То датчик уровня топлива отцепят и снова на пробу))). Каждый заезд в бокс через мойку, я на мойках уже разорился)))) , уже на технического директора официалов выход нашёл, попросил чтоб выписал пропи...н . Они один хер только вид бурной деятельности создают, полержут машину 2 дня, контакты почистят!!!!(ДВА ДНЯ!!!!) и на пробу......
Добавлено через 6 минут 49 секунд
У них толи нечем в динамике снимать показания, толи лень им х.з. А пористой блютусный сканер покажет давление топлива в динамике?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Не пористой а простой))))) интеллектуальная клавиатура))))
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
всем спасибо за советы, проблема решена, в жгуте к ЭБУ на трех проводах было нарушение изоляции. Толи касались друг друга, толи просто наводка была, но после их замены авто норм)))
