Диагностика ДВС
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Поискал тут в ветках - ответа не нашел. Как определить, что необходим кап ремонт движка? И в каком размере/объемах это делать. Столкнулся внезапно с ужором масла. Прям буквально после замены катализатора на металлический( летом писал об этом) Может быть, конечно, на доливку попался левак. Посторонних стуков нет, работает как часы, коптит не коптит сложно сказать, тк позади никто из друзей не ездил. Хочу понять стоимость работ и что выгоднее, если в итоге нужно будет капиталить. Пробег под 300. Как бы точно узнать в чем причина, или дальше наблюдать? Дефектовка с разбором побольше 30 тр выйдет ( просто разобрать собрать) НО елси уж разбирать то, и в ремонтировать сразу нужно будет. Что тоже из "рукава" не достать денег. ps в интеркуллере сухо
14,468
1,268
Компрессия, вакуум и эндоскоп. Все.
Осциллографом не подлезть на субарь, только по косвенным признакам можно с использованием алгоритмов.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да вот был недавно у сервис мэнов. типо "эндоскопом не долезешь" .а компрессия не покажет ничего. (??) я вот тоже засомневался.
Далее, по кап ремонту тоже не понял ценника. Стал считать.1) Новый Шорт блок 140 тр + работа 2) капиталить. Тут или тока маслосъёмные колпачки менять и все. 2) Или + кольца, 3)или вообще все . тут я чет не понял ценообразования.
14,468
1,268
Чушь, эндоскопом все прекрасно видно. И смотрится не компрессометром, а вакууметром.
И только после этого принимать решение, что делать с движком.
До этого, это просто гадание на кофейной гуще.)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
я тоже так подумал. если из за каждого чиха разбирать двигатель, то никаких денег не хватит. ну и терпения.
странно что мне сразу прям так приговорили к ремонту. деньги нужны наверное очень. теперь вопрос , к кому податься, за экспертной оценкой?
14,468
1,268
Ищи тех у кого есть приборы.)
Есть сервисы которые делают только диагностику. Они и осциллографом еще посмотреть могут.
У меня нет вакууметра, только эндоскоп и компрессометр.)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
знать бы где искать. тут пока никто не намекнул. посижу подожду
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а че ж делать то? я так понимаю, с такими проблемами не только я сталкивался. какие известные центры это делать могут? Плеяда не делает
14,468
1,268
Что там делать то?))
Любой моторист справится.)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
так чет не особо справились. просто сказали - типо что то кажется дымит, делай капремонт... хаха. с вопросом , а как можно поточнее узнать причины и тд. - вскрытие покажет. а "вскрытие" это и время и деньги как бы.
14,468
1,268
Это не мотористы.) Еще раз говорю, нужно проверить вакууметром и эндоскопом. Это даст почти точный результат.
Или варианты - свап на 207, шорт блок, лонг блок, живых контрактов 255 нет.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
если правильно понял свой двигатель ремонтировать смысла нет получается? если окажется все плохо. да, шорт блок по номеру детали нашел, новых полно. а вот лонгблок не нашел, он в сборе не продается новый?
4,363
кольца поменяете и дальше поедете, в чем вопрос
если поддымливает, надо смотреть как и когда поддымливает (дым сизый, белый, черный, он под нагрузкой, без нагрузки, после стоянки на холодную итд)
но чтобы кольца поменять- надо шатуны отстегивать, соответственно вкладыши шатунные тоже бы, раз открыли, махнуть, коренные можно не трогать, им ни черта не случается
не всякая разборка двс приводит к полному капремонту, тк править постели и точить цилиндры не факт что надо
у меня был такой "почти капремонт" 255 на 200 ткм, заодно и грм поменял, ничего не растачивал и не правил, и мотор спокойно поездил еще приличный километраж
PS маслозаборник для профилактики не лишне будет посмотреть, это болезнь, он трескается и просаживает давление
а так мотор как мотор
компрессия скорее всего будет завышенная, поскольку при масложоре она повышается, главное чтобы не было разбега по цилиндрам
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
но если поддымливает, надо смотреть как и когда поддымливает (дым сизый, белый, черный, он под нагрузкой, без нагрузки, после стоянки на холодную итд)
основной вопрос, что в сервисе начинают сильно нагружать по количеству работ, и то что надо типа сделать. Хотя пока вообще не ясно что надо а что нет. это напрягает больше всего. из за этого неопределенность. понаблюдаю этот месяц. может быть паленое масло залил на доливке. хотя проверял на сайте Мобил 1, вроде оригинал
4,363
Ну, для начала, неплохо бы посмотреть куда оно уходит.
Вариантов немного- 1) наружные течи, 2) вытекает через колпачки в камеру сгорания (мотор в этом случае дымит только на холодную при первом запуске), 3) пропускают залегшие маслосъемные кольца, 4)неисправен турбокомпрессор.
Все. Других причин никто еще не придумал.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
1) течей нет
2) вот это непонятно как узнать , разбирать мотор только? а дымит это как? все моторы дымят, елси густой сизый дым, то такого нет. пар дым как обычно идет
3) тоже только разбор?
4) в интеркуллере сухо, масло не кидает. снимали на днях смотрели. или что имелось ввиду?
4,363
визуально- дымит сизым или не дымит?
в какой момент дымит- после стоянки, на горячую, на холодную, на разгоне, на холостых, на месте при прогазовке? пар не считается, и если масло горит- будет характерный запах
сколько масла расходует на 1000 км- 100, 300, 700?
эти вопросы должен задавать сервисмен, чтобы хотя бы локализовать причину неисправности
следы масла турбокомпрессор надо смотреть не только по "холодной", но и на "горячей" части (если следы нагара в коллекторе/выхлопе и или нет). это разумеется снимать
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Мой EJ-204 делал Лёха в Рязани на пробеге 206 тыс!
Вот записи об этом:
https://www.drive2.ru/l/466806458739065064/
htthttps://www.drive2.ru/l/467087109082054659/
Блок не кололи и вкладыши не трогали! Сейчас пробег чуть больше 250 тыс.Пока всё в норме!
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Вот записи об этом:
как то мало 206 совсем,что б лезть в него )
