электрохромное салонное зеркало
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
внимание. к сожалению характеристики вашей системы не позволяют просматривать электрические схемы
Ну там же на следующей строчке написано:
Ознакомьтесь с системными требованиями и инструкцией по инсталляции.
Такаем в нее и получаем:
Системные требования
Операционная система:
Windows 2000, XP или NT 4.0 SP 4 или более высокой версии
13 MB памяти на жестком диске
ОЗУ 32 (рекомендуется)
Разрешение: не менее 800 x 600
Устройство чтения DVD
Браузер:
Internet Explorer 5.5 или выше
JavaScript и CSS включены
поддержка Java включена;
при использовании SUN Java Environment: версия не ниже 1.4.1
сценарий приложений Java включен
модуль Adobe® SVG версии 3.0 или выше установлен
(см. инструкцию по инсталляции справа)
Примечание:
проверить параметры системы можно с помощью функции "Проверка системы".
» Запустить проверку системы
Инструкция по инсталляции
Содержимое DVD отображается в программе Internet Explorer. Для показа электрических схем необходим модуль Adobe® SVG 3.0 или более высокой версии.
1. Установите Adobe® SVG:
Примечание:
Для установки Adobe® SVG вы должны обладать правами администратора.
Вставьте DVD WDS.
Закройте Internet Explorer.
Зайдите на DVD в каталог install.
Щелкните на файле SVGView_en.exe.
Следуйте указаниям, появляющимся на экране.
Модуль SVG устанавливается.
2. Запустите приложение:
Вставьте DVD WDS.
Автоматически запускается Internet Explorer и появляется меню выбора языка.
Если DVD не запускается автоматически:
- Запустите Internet Explorer.
- В этой программе найдите на DVD и откройте файл index.htm.
Выберите язык.
Выберите серию.
Щелкните в верхнем правом углу на кнопке Справка, чтобы получить подробную информацию об управлении.
Главное это смотреть через осла и поставить Adobe® SVG.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
что такое осел?
та фишка на которой красный и черный . от нее провода идут к пластинкам закрепленным на стекле самого зеркального элемента.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
лан, попробую мож схемы найти.... так походу не разберешься )
да по ходу ужене разобрался))) подключил каккуму. и оно как положено посинело. тока вот не светлеет ни фига. завтраотнесу другу электронщику.
если уж схемы будут тогда может и замутим чо нить:)
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Обычно на плюс два провода идут. Один на постоянку от аккумулятора, другой от замка зажигания. Ещё один управляющий (тока он может подключатся как на плюс, так и на минус) и того надо 4-5 проводов приходящих в одну колодку искать, остальное сервисная хрень какая нить (типа датчика света, светодиод и т.д.)
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
отдал седня электронщику. сильно матерился на меня. говорил что не зная не куй плюсы минусы раздавать. сказал покумекает. по крайней мере фотоэлементы работают. проверили на приборе.
по поводу колодки . да. есть она туда 7 проводов идет. два из них на светодиод.. пока все.
