Фазник в нефазник.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Привет. У меня евротубтофорь СГ5 (2.0 л) 03 года, АКПП (TZ1A3).
В процессе путешествия я поменял во Владике двигатель.
У меня был без фаз (европейский, 177 л. с., слегка прошитый и с турбой побольше). Во Владике поставил 2.0 турбо с праворукого Форя 220 л. с. Коллектор поставил от своего двигателя (у меня механический, а там был электронный дроссель). Мозг отсавили мой прежний, в Хабаровске прошил машину, что бы железо состыковать.
Теперь вопрос: как мне подключить фазы? К кому обратиться?
Я так понимаю, что мне будет нужен мозг от чего-то , что имеет мех. дроссель, фазы и будет дружить с ТСМ моего европейского автомата старого для СГ типа TZ1A3 с ГП 4.11 (праворукие Фори, преимущественно, были 4.44). От чего взять ЕСМ??
Надо ли оттуда брать ТСМ? Перепиновку чего можно/нужно провести для упрощения манипуляций?
Сможете кто-н. правильно подсказать?
Нет, мне надо полноценно запустить фазник!
Если он у тебя работает, выдает достаточно мощи, отстроен по прошивке, то заниматься подключением авксов, которые только гемора добааляют - зло.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Самый доступный вариант мозг от импрезы 2001 года 21611-AF460, т.к. он пятифишечный как и на вашем форестере(по хорошему еще проводка), плюс электрик, который вам все это срастит. Этот мозг имеет фазы и может общаться с коробочным мозгом.
P.S. На фазном моторе без фаз не очень, на низах едет хуже да и раздувается позже.
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
А от какой импрезы: левый/правый руль? И как я понимаю, обязательно от турбы с мех. дросселем, правильно?
Добавлено через 46 секунд
Ну может ещё на атмосферу пересесть?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Это пруль, на евроимпрезах фаз не было (говорю за коня и коньюктивит), пардоньте номер мозга неправильно написал 22611-AF460
P.S. Более поздние мозги импрез не подойдут, там уже другой алгоритм общения с мозгом акпп
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Спасибо. Пойду искать мозг.
А подключать в АКРТ буду, похоже.
Звонил в Плеяду, так там сказали, что почти невозможно... и денег от 30000... и не факт, что поедет... )))) Молодцы!
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Сказали - Легко! Но стопроцентно "машину надо будет по месту смотреть, т. к. дистанционно и за 5 минут по телефону" - ну сами понимаете...
А так фазы протянуть и подключить - 6 р.
Мозг надо - у них есть разные, но, конечно, я ж Субаровод, попробую найти дешевле))))
Ну и по месту могут быть некоторые доп. затраты, т. к. у меня АКПП старого типа на СГ, плюс иммобилайзер, + метка. Правда им всё ПО, т. к. уже раз с ними сталкивался, как мне показалось, они могут всё!
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Если ставить мозг который я написал, то он как раз под акпп старого образца и ИММО в нем нет. Так что проблем не должно быть.
В общем удачи со свапом!
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Фазы подключили, всё работает.
Но замигал power. Коробка не адекватно переключает на верхах. Видимо мозг от праворукой этот, а там не всегда пины с модулем управления коробкой совпадают. Надо что-то перепиновать...
Eugene
7 Окт 2010
1,540
61
на подступах к Msk
Все же прогресс налицо)) поздравляю
Думаю ужи пинками не сложнее разобраться будет:lol:
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Осталось найти схемы взаимодействия мозгов коробки и двигателя и переподключить их.
Где взять, есть понимание?
Было У меня
Subaru Forester II 2.0 Turbo 2003 г. Европа, АКПП.
VIN: JF1SG5LP53G019263 мозг 22611AG580 коробка TZ1A3ZN4AA
Стало двигатель с sg5 028110 мозг 22611-AF460.
Просто не хочу в Москву катить перепиновывать...
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Было У меня
Если верить мануалу на импрезовском мозге сигнал torque control приходит на контакт B137-14 а на форестере B136-14
При переключении с мозга акпп идет сигнал на этот контакт порядка 8 вольт.
P.S. По поводу TD04 которая на старом моторе у Вас раздувалась поздно, на новом моторе(с фазами) будет раздуваться веселее, а твинскролл это уже совсем другая история. И VF-38 и VF-37 не взаимозаменяемы..... т.к. имеют разную посадку
P.P.S. Если нужна распиновка пишите почту, хотя все доступно в интернете
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
k_toxa@mail.ru
я просто со схемами распиновки особо не сталкивался, поэтому сам на их поиск я потрачу очень много времени. А уж сравнить их не так сложно...
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Ошибки 23, 31 и 38.
23- обрыв или замыкание в цепи датчика массового расхода воздуха.
31- обрыв или к.з. в цепи датчика положения дроссельной заслонки.
38- обрыв или к.з. в цепи сигнала управления моментом.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Привет. Пины проверили, ничего сомнений не вызвало: все совпадает.
Осталась ошибка "датчика положения распредвала" (который у турбины). На днях его поменяю, т. к. есть предположение, что он дохлый, т. к. при его отключении в поведении машины ничего не меняется, а вот если отключить тот, который под маслозаливной горловиной, то двигатель колбасить начинает. Пины от датчика правильно стоят.
