Решил заменить в задних фонарях лампы накаливания на Led.
1. Задний ход (2 шт)
2. Габариты/стоп (2 шт красный)
Поворотники не трогал, оставил штатные лампы накаливания.
Лампы заднего хода работают нормально, а вот с габаритами непонятки.
При включении зажигания и на заведенной машине, лампы габаритов горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(максимальной), при этом штатный ДИОДНЫЙ доп. стоп-сигнал загорается. Отпускаю тормоз, доп. стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в режим габарит не переходят, продолжают гореть максимально.
Если вернуть лампы накаливания все работает нормально.
Если в одной фаре стоит лампа накаливания, а в другой светодиодная, тоже все работает как надо.
Проблема только когда в обоих фарах стоят светодиодные лампы габариты/стоп.
Хде косяк?
Добавлено через 52 минуты 50 секунд
Похоже задние лампы габариты/стоп после 2013 года имеют нестандартную полярность.
Нужны лампы W21/5W-CK
Если не прав - поправьте.
Хде косяк?
