Глохнет двигатель 2.0 форестрер 2008 год
Antoha063
10 Апр 2013
184
Было ДТП , корпус воздушного фильтра разбился , датчик целый , сейчас проблема такая : без датчика двигатель работает , но на повышенных и не ровных оборотах , как только подсоединить датчик , двигатель сразу глохнет , и с датчиком соответственно вообще двигатель не запускается .
Кто сталкивался с такой бедой ?
Реакции: Фобик
969
5 Апр 2014
172
Видимо датчик тоже поврежден или фишка(разъем), а без него на базовых (усредненных) параметрах исключая датчик работает.
martyal
7 Ноя 2010
344
Вместо датчика к разъему подсоеденить резистор 1-2 ком. Если работа двигателя стабилизируется, заменить датчик.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Если сам датчик дмрв поврежден,либо обрыв в цепи,либо если вытащить разъем- сразу вылезает чек,но двигатель при этом глохнуть не должен,по крайней мере у меня на 205м не глохнет- а просто начинает колбасить.А может там датчик температуры воздуха??у кого-то видел,правда на сф.
iliash7
26 Июн 2014
308
Скорее всего сам датчик. При неисправности проводке,скорее не было бы реакции на его подключение в принципе.Попробуй поставить заведомо рабочий,все сразу станет ясно.
iliash7
26 Июн 2014
308
Если датчик в норме, проводку нужно посмотреть. Если и с ней все в порядке,то тут уже тяжелее. Блок с мозгами хорошо себя чувствует?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Antoha063, я бы на вашем месте давно бы повез авто на диагностику,чего гадать на кофейной гуще..
iliash7
26 Июн 2014
308
Ну значит смотри проводку) а вообще если есть возможность,доедь своим ходом до сервиса с компом и пусть ошибки глянут.
Antoha063
10 Апр 2013
184
Да , отвез в Субару все сделали и еще посоветовали залиться 98 бензином и пол литра ацетона )))))
