Глушитель SG9 , свистит?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Полистал темы прошлых лет. но ответа не нашел.
Может кто ставил в недавнем времени и что покупали , какой глушак ставить? Старый подгнил, уже свистит на высоких оборотах под нагрузкой. Да, вопрос это глушак свистит или что от может быть еще? строго под нагрузкой и строго после 4 тыщ оборотов. И что это могло быбыть , кроме него? И спасибо поделившимся инфой
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Если катов нет,то может свистеть улитка.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
В смысле улитка , это насос под капотом? насос вторичной подачи воздуха? он у меня отключен, но не заглушен. Катализаторы у меня стоят. но свист из под днища откуда то сзади , ощущение где то в районе глушака, такой свист шипящий при нагрузке. чтобы это могло быть
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Улитка-это турбина,под нагрузкой свист из глушителя,когда вдоль машин едешь,слышно сильнее!
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
ну так если турбина ,и ей кирдык, то тяга должна упасть, а едет как и ехал))
вдоль . слышно даже когда просто еду и газую больше 4тыщ оборотов. НО свист сзади а не спереди.
как проверить?
Shmitz
17 Окт 2012
644
она и живая без катов свистит ТД04л и шл свиястят без катов
Реакции: eks84
434
как проверить?
Пробег какой?
Стоковые банки прогорают и начинают свистеть. Именно сзади, где и установлены )
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Пробег какой?
пробег чуть больше 200. у меня тоже ощущение что глушак сзади , но если прогорел то сильно "рычать" должен, поидее.. не?
434
Если никогда не менялся, то за 200 тыщ точно прогорел.
Рычат вазовские глушаки. Эти по особому прогорают )
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а какой ставить? чет иногда вижу народ ставит не родные. есть ли разница? родной стоит от 25.000 руб чет жаба душит слегка
434
Такой же бу в хорошем состоянии или из нержавейки. В барахолке STI Genom продают например.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
на Авито объявы смотреть? по БУ а STI в чем подвох ставить? встанет на стоковые крепления и в общем и целом ,больше ничего менять под него не придется?
Добавлено через 1 час 18 минут 43 секунды
нашел вот экземпляр. ценник отличный. спросил - делают в Польше. никто не ставил? или может сталкивался https://www.fortluft.com/catalog/avtoglushitel/glushitel-analog/glushitel-na-subaru-forester-25
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Я бы не ставил такой,а нашёл-бы сток контрактный в хорошем состоянии.
А в чем проблема кастом поставить? Есть фирмы, которые специализируются на выхлопе, сделают все отлично, гораздо дешевле всяких сти обойдется)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
"кастом" что имеется ввиду?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
да что то смотрю , все ржавые какие то. А контрактный с разборки из Японии? Это имеется ввиду? А подойдет ли он , с машины пр. руль?
