Горит чек?
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Помогите в вопросе? Загорается иногда чек! Диагностика гласит, что обедненная смесь, этот сигнал дает лямбда. Поменял все сеточки в баке, фильтр топливный, почистил форсунки!?, все равно через некоторое время загорается!? Грешу на, то, что когда менял сеточки, поменял и насос родной на китайский, думая, что будет лучше? Но чек загорался и на родном насосе, но это было с грязными сеточками и форсунками, а теперь все чисто и насос китайский, может ли уйти проблема с родным насосам? Было ли у кого подобное?:forester_forever:
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Возможен подсос воздуха,маф,ну и сама лямбда может устала.
Anton XMZ
14 Фев 2013
643
80
Проверь лямбду, промой дроссель и форсунки. Какой код ошибки? Как машина себя ведет?
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Форсунки промыл! Ошибку уже сам скинул, но вот код от радости не прочитал!?, поставил старый
Добавлено через 21 минуту 47 секунд
Форсунки почистил, код ошибки не запомнил, из-за того, что сам скидывал и устанавливал программу на китайский шнур, поэтому из-за радости, что можно скинуть ошибку не запомнил!? Машинка по моему мнению ведет себя вяло, опять же в маленьком городе сравнить не с чем!? Ну вот как-то так1
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Ошибка сохраняется в памяти.Не оставляй все как есть- ищи причину среди выше перечисленных моментов.Не разобравшись- можешь и двиг положить.
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Помоему да?
Добавлено через 8 минут 23 секунды
0170 Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4)
Вот что было по памяти
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
И еще заметил, что раньше если в баке меньше половина топлива то при открытии пробки было слышно характерный звук вышедшего воздуха, сейчас это не наблюдается?
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
вышла 0171 повторно, в субару сервисе вердикт 99% это расходомер,почистили, пока не чего нет!?
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Появилось странное поведение авто? Где-то после 130-140 км.ч. волнообразный набор скорости!?, до этой скорости авто ведет себя в порядке?
434
Периодически выскакивает Р0171, уже не знаю куда лесть?
Бедная смесь. Ничего страшного в этом нет. Подумаешь бедная смесь...
Ну а если все же не хочется делать в скором времени кап ремонт, то менять/проверять:
Топливный насос
Топливный фильтр
Свечи
Лямбда
Воздушный фильтр
Форсунки
МАФ
Скорее всего что то из этого.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Увидел что насос китайский, может он? Не хватает его на скорости, топливо с перебоями поступает, машина то едет то нет отсюда бедная смесь.
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Топливный насос поменял на старый т.е оригинал который стоял раньше, две сеточки в баке заменил на новые, фильтр тоже поменял, форсы снимал и чистил, воздушный тоже в порядке, остаются свечи, лямбда и маф!?
434
Маф чистил, тоже без результатов!?
Может ему и так уже конец пришел. Поставить исправный на время проверить.
Если снова нет, то лямбду смотреть.
Неужели на сервисе не могут причину найти и исправить?
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
В том то и дело, что чек загорается через время и оно всегда разное!?, бывает через 500 км или через 100 км, а также при наборе скорости или просто на круизе!? В общем частота загорания чека очень разная, но при этом авто в поведении не меняется!? А сервисы есть, но у нас в большей части не толковые, был на субару сервисе в Симферополе, причем по отзывам людей вполне приличная сто-ошка, их-ний вердикт 90% маф, но он стоит не малых денег, и опять-же 100%, что это он они не дали!?, хочется попасть и потратить деньги хотябы со второго раза!?, уж не хочу безмысленно тратить деньги и не изкоренять проблему!?
434
Найди человека который на время сможет дать рабочий МАФ, покатайся, если ошибка не будет появляться значит МАФ. Нет, искать проблему дальше.
А покупать новую деталь каждый раз, это не дело.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Купить шнурок, записать логи. Неправильное поведение МАФа на логах можно увидеть. Это должны были сделать на сервисе.
serzav
11 Май 2014
171
Феодосия
Шнурок купил, аж два штуки!, вот как раз почему-то МАФ как сказали, показатели его в норме, но они могут менятся при движении, это я не знаю!?, а вот показатели лямбды почему, то скачут?, интересно если записать мои логи и кому, то показать знающему человеку, может он при знании этих логов сможет мне сказать, что у меня не так?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Так давно бы уже надо было писать и писать.
Вот здесь иногда помогают по логам распознать причину неисправности. Главный по диагностике Sasha_A80.
Реакции: Алексфор2
