Греется двигатель
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Наконец я стал обладателем турбо форя, впечатления супер, тем более после 2,0 атмосферы, но радовался не долго машина на второй день после покупки стала греться причем не всегда то два дня езжу все гуд, то раз и температура в гору, причем в этот момент печка начинает дуть еле теплым воздухом, утром заметил особенность антифриз из радиатора перетекает в расширительный бачок а обратно нет и в радиатор приходится добавлять? термостат поменял изменений нет! что это голова? и как определить какая? может как-то это связано с турбиной? может у кого подобное происходило мотор 2,5 2006г. :idea:
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Re: Братья помогайте !!!
Симптомы подсоса воздуха в систему охлаждения при остывании, в результате - воздушная пробка... ищи как...
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Тебе подпись пора менять:).
Если в расширительный уходит, а обратно нет, то похоже на неисправный клапан крышки радиатора. Меняй обе, стоят копейки, а от головной боли помогут.
И чтобы совсем успокоиться, сунь газоанализатор в расширительный бачок.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Может будет просто достаточно почистить "внутренности" крышки чистой водой и зубной щеткой.
Осмотри ее через лупу на дефекты.
и еще
Пробег авто?
Что за антифриз?
Когда менялся в последний раз? а до того?
Много ли было осадка при замене термостата?
менялист ли еще компоненты системы охлаждения? почему?
liberti
19 Сен 2011
15
Москва, новый арбат
Для начала, как и написал Боря(Кабан) поменяй крышки радиатора, а промыть и почистить и осмотреть нужно места прилегания клапанов крышек к радиатору. Я бы еще "обнюхал" выхлоп, у антифриза запах сладкий, не ошибетесь. У мея один слесарь это на вкус проверяет))) нет, не выхлопную трубу облизывает, а просто собирает в ладонь конденсат и пробует на язык))))))))
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Антифриз меняли 16т. назад (по словам бывшего хозяина), осадка нет, чистый, поменял одну крышку на радиаторе проблема не исчезла, завтра закажу вторую, что за газоанализатор? а с турбиной ни как не связано хотя машина летит как пуля!
Спасибо что отозвались на проблему!
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Газоанализатор обычный, каким СО на улицах меряют. Нужен чтобы убедиться, что дело не в прогаре прокладок головок блока.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
такая ж тема на второй день владения случилась. Пробку поменял и забыл. Чистить клапан, наверное можно, но он новая оригинальная 500рэ в наличии. Это как носки штопать.
Если не поможет, тогда головы "надуло", увы.
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
на радиаторе я уже поменял и семь дней без осложнений а сегодня бац и греться начала долил в радиатор и в бачок грамм 300 и нормально доехал до дома , осталась на бачке поменять, а если нет?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
да, на ватомате две ведь пробки.
если нет, то от куда -то воздух сосает. Либо извне, либо газы;-).
knut
11 Фев 2010
91
подмосковье
...и Кабан и Топтун-в тему...сам через 2 недели после покупки менял прокладку....1-крышки,причём обе....2-уровень антифриза и масла....3-смотрим радиатор на протечки и на прозрачнось,особенно кондёра так как первым стоит...
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
ну и попробовать выгнать ворздушную пробку на верочку......если всё это не помогает глянуть термостат ну и к......
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
перечитал тему-если обратно не перетекает-плохо....пахнет прокладкой если нет протечек-точно не крышки
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
на первом форе треснул верхний бачок на радиаторе было видно течь!
но вот в чем фокус она может не греться я несколько дней ездил после замены термостата и не чего, думал все решилась проблема а сегодня бац и греется!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
посмотри нет ли в масле эмульсии.если есть, то прокладки голов менять.
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Если все таки голова, о чем даже думать не хочется, может сервис нормальный подскажите где делают хорошо и конечно не дорого рассматриваю Москва, Ярославль, у себя вряд ли что найду!
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
Лучше плеяда или Усервис, но тока не здесь http://forester.club/showthread.php?t=27208 :idea:
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
усервис -кучеряво будет)))
плюсадин к плеяде, вторую Субу там обслуживаю.
knut
11 Фев 2010
91
подмосковье
я делал у Анри-быстро ,не дорого,3 год-полёт нормальный...последний раз 1 месяц назад слышал ценник заэто от него в 35 рублей...
