Гуляют обороты при движении машинки
DiGro
13 Янв 2009
Машинка Форестер 2008, 2,5 атм., на ручке.
Появились проблемки. Прыгают обороты-скачкообразно(от 800-3300), при следующих обстоятельствах:
1. Машина находится в движении, если стоит все нормально.
2.Сцепление включено( педаль сцепления утоплена ногой до конца)
3. Ручка переключения передач в нейтральном положении.
Т.Е. , хочу переключить передачу, впереди допустим непонятная ситуация и я нажимаю на педаль сцепления и переведя коробку в нейтральное положение "зависаю" и смотрю какую передачу воткнуть в данной ситуации, а в этот момент начинают гулять обороты.
Раньше такое было, лечили официалы какой то прочисткой или промывкой
"чего-то там"( не помню, давно это было).
Может кто сталкивался с таким явлением?
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Была такая проблема у меня на ВАЗ 2110. Вылечил заменой датчика положения педали газа (или как-то так его называли). Когда разобрал я эту приблуду, то увидел где она подмыкала.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
DiGro, не сталкивался с подобной проблемой, но пройти мимо:
не смог. Когда педаль сцепления мы выжимаем, мы выключаем сцепление. :pardon:
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Здравтсвуйте коллеги!
Может было у гого такое при включении нейтральной на АКПП?
Обороты начинают гулять от 1000 до 2500, туда обратно, как маятник.
Luvr
19 Янв 2011
814
может как вариант, сними воздухоподвод, посмотри не умерла ли какая живность на нем, бывает такое
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
После работы поехал в гараж, снял клеммы, все датчики проверил, собрал на место, завел, сразу ошибка загорелась, на педаль жму а заслонка своей жизнью живет и больше 3000 не набирает на холостых, а при движении больше 2000.
Если на паркинге на холостых 2000 держит. С ДМРВ разъем снял, обороты упали примерно до нормальных, но мотор троит весь. А с датчика абсолютного давления снял, ничего не изменилось. И когда после присоединения аккумулятора ключ зажигания повернул, заслонка какое то время сама по себе без нажатия на педаль пошевелилась. Что за хрень, может было у кого?????? Подскажите кто нибудь???
Alex Kind
18 Июн 2008
747
После сброса питания с ЭБУ заслонка должна "переобучится"... 4-5 раз включить и подержать пару секунд включенным зажигание без завода стартера... было уже, полазь поиском...
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да нет тут дело мне кажется не в обучении, уже много раз снимал заслонку и ни когда не обучал. Тут я походу повредил узел, первый раз карбоклинером чистил, возможно через вентиляционное отверстие, где контакты, карбоклинер попал и потенциометр (датчик положения заслонки) повредил (разьел), потому что я когда чистил по случайности в контакты попал разок. Ошибку выдает P0638 и питание то приходит то не приходит, иногда в аварийный режим встает и вообще на педаль не реагирует. Заслонку разбирал, но потенциометр внутри посмотреть не удалось, он там в крышку встроен.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
[QUOTE=Alexxбурый С ДМРВ разъем снял, обороты упали примерно до нормальных, но мотор троит весь. А с датчика абсолютного давления снял, ничего не изменилось.
вроде как должно что то одно стоять, или я ошибаюсь?
а по поводу заслонки как вариант поменять на заведомо исправную и прокатиться.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Вы ошибаетесь, ДМРВ (MAF) стоит на корпусе воздушного фильтра и определяет количество и температуру всасываемого воздуха , а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP), находится на корпусе дроссельной заслонки, и корректирует плотность горючей смеси.
Осталось только найти заведомо исправную, так как покупать новую (или скорее б/у), хотелось бы убедится, что в ней дело.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
вообще может быть до фига чего.у меня терялось управление с головы.и не реагировал на газ и в аварийном ехал 10-20 км в ч.потом постоит и нормально .неделю намучился.потом заглох в лефортовском и пипец.потом неделю искали.нашли в жгуте окисление провода.а то приговаривали под замену головы.паралельно ошибка дросселя была и датика втор воздуха.дросс промыли.а датчик так и не оживили-на холодную чекал.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Ну уменя скорее всего три варианта. Дросель, проводка или хуже всего контроллер заглючил. Попробую проводку прозвонить на выходных, если мороз отпустит.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Нашел причину, проверил проводку, плохой контакт массы был, снял почистил, притянул хорошенько. Все прошло.
