HELP!!! Нужна помощь электрика
foster
21 Окт 2009
Марьино
Доброго времени суток, клубни и форумчане!
Нужна помощь сведующего в лесниках и в сигналках электрика.
Ситуация:
SF 2007 2.0 простоял в ангаре 3 месяца. Ушла в глубокий разряд АКБ.
Прикуриться было не от куда. Товарисч, у которого машина стояла на сохранении предложил запустить универсальным сварочно-пуско-зарядным комплексом "Универсал". Сказал, что данная процедура им выполнялась на японцах и немцах неоднократно.
Не могу точно идентифицировать после его использования или нет, но наблюдается такая проблема. При подаче напряжения на клеммы при выключенном зажигании, что-то достаточно шумно заработало в районе блока ABS. Устройство было отключено и аккумулятор был заряжен отдельно.
При подключении заряженного АКБ на клеммы проблема осталась. Машина не заводиться. Начал проверять блоки предохранителей:
1) отключил предохранитель ABS. - Шум пропал.
2) нашел 2 сгоревших предохранителя. (AirBag/Eng IGN; Unit Back UP;)
При замене предохранителя Unit Back UP (10А), выгорает сразу при установке (сжег одну на 10А и одну на 15А). вероятно где-то короткое замыкание.
Есть предположение, что проблема может быть в охранной системе Сталкер NBV600. Возможно там, что-то выгорело и приводит к КЗ. Хотя возможно и нет :-(
Форумчане, есть ли среди Вас (или среди Ваших знакомых) электрик, который смог бы приехать на место (ул.Новохохловская, это сразу после съезда с ТТК на Нижегородскую) и диагностировать проблему? На воззмездной основе конечно. Прошу написать в личку контактный телефон.
PS>Или грузить на эвакуатор и тащить в сервис? Если в сервис, то в какой посоветуете?
Subik
М-да.....
Почему не сняли АКБ и не зарядили от ПЗУ "Универсал"?...хотя уже чего спрашивать....
Подключали "Универсал" при снятой АКБ или нет?
Шум в блоке АБС постоянный при подаче питания, или пропадает через некотрое время?
Для вычисления проблемного блока воспользуйтесь принципиальной схемой электропроводки авто, по которой можно вычислить проблемный блок, который в цепи сгорающего предохранителя.
Замененный предохранитель AirBag/Eng IGN больше не сгорает?
Горит только на Unit Back UP?
10А предохранители в блоке только на:
- Задние габариты, Стояночные они,
- Задние птф.
- Регулятор яркости панели приборов,
- Одометр,
Ни один из них не может влиять на запуск авто.
Проблема в охранке может быть с весьма малой веротяностью.
В ней электрника более дубовая, чем в авто.
НО! У сталкера есть опция.
Когда снимается АКБ, а затем АКБ ставиться на место - то активируется охранная функция. Причем в "тихую".
Возможно еще и причина в этом. Уже сталкивались.
Лечиться программным сбросом. Я на память не помню процеуру. Позвоните в угона.нет.
Однако варинт того, что сгорели еще электроные компоненты в самой машине не исключаются.
Все таки если вариант с заменой предохранителя не решил проблему, то любой электрик, который приедет к Вам в гараж не решит проблему.
Есть большая вероятность того, что импульсная помеха, которая выжгла что-то в авто, могла добратся и до ПЗУ в ECU. А тут только сканер поможет.
Все равно тащить в сервис.
Знаю, что хороший электрик в Субару25.
foster
21 Окт 2009
Марьино
при подключенной, т.к. планировал запустить машину и отключить пуско-зарядник
Шум не пропадает. Пропал, только когда выдернул предохранитель на ABS
не силен
не сгорает
да
не похоже, т.к. на охране сталкер не разговаривает. и реагирует на датчики объема. еще что замечено - брелки не видят сигналку
Вот и хотелось бы найти электрика со сканером. Чтобы выяснить, чтоже все таки погорело и куда нужно тащить машину:?:
Subik
Ясно.
Время не теряйте - тащите в сервис.
Найти электрика индивидуала с сканируещим оборудованием - задача нереальная. Сканер стоит слишком дорого, что б его мог себе позволить индивидуал.
Макисмум оборудование, с которым кто-то приедет, это ноутбук со шнурком, для прочтения кодов ошибок ECU. В данной ситуации - это безрезультатно.
Насчет сигналки.
Если сталкер не говорит, не реалигует на брелки - то соотвественно 2 варианта.
Либо подключен к шине питания, которая сейчас обесточена, либо сгорел.
Но как тогда может сигналка реагировать на срабатывание датчика обьема, если сигналка сгорела?
foster
21 Окт 2009
Марьино
Понятно. Значит потащу в сервис.
Слышал, хороший сервис у ARG. Там только кузовной ремонт или такими проблемами тоже занимаются?
Сигналка как раз разговаривает (на открытие дверей). И отвечает на кнопочные нажимания. А вот брелок ее не видит:-(
Также замечена такая вещь, при переводе ключа в предстартовое состояние, не отображается состояние коробки передач.
За что отвечает предохранитель Unit Back Up?
Subik
Слышал, хороший сервис у ARG. Там только кузовной ремонт или такими проблемами тоже занимаются??
У АРГ сервис супер. Но если не ошибаюсь - электроника не их профиль.
Сигналка как раз разговаривает (на открытие дверей). И отвечает на кнопочные нажимания. А вот брелок ее не видит:-(?
Реле блокировки дистанционное стоит(обычно под капотом)? Если оно выходит из строя, то бывает, что при этом блок не видит брелка.
Либо проблемы с модулем радиосвязи, который на лобовом крепиться.
Как уже писал, 10А предохранители в блоке только на:
- Задние птф.
- Одометр,
Если не знаете номер предохранителя(он указан на крышке блока предохранителей ), то можно вычислить цепь методом исключения.
xz76
3 Окт 2009
326
15
Если еще актуально, могу подьехать починить, но не ранее 24 апреля(уезжаю на охоту) пиши в личку
