Имобилайзер
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
В праворуких его нет?
а то сигналку ставить с автозапуском а ключик один
demon
11 Май 2007
1,596
79
Ответ: Имобилайзер
В правых нет, но в любом случае лучше вытащить чип из ключа и приделать к замку зажигания
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Ответ: Имобилайзер
Ключ раскрутил.... а где там чип то?))
маленькая платка с 2мя кнопками(Lock.Open) и батарейка)
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Имобилайзер
когда зажигание включаешь где нить на приборке значек ключа моргает?
чип такой маленький черный кусочек пласстмасы
demon
11 Май 2007
1,596
79
Ответ: Имобилайзер
Там есть металическая пластинка одетая на штырь ,её нужно снять со штыря и под ней увидишь кусок пластмассы 5-5-10 мм , это он самый. Если не видишь металическую пластину, значит имомблайзера нет. Можно проще , заворачиваешь ключ в фольгу и заводишь мотор, если завёлся значит ключ пустой.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ответ: Имобилайзер
Это... Голову парню не морочьте...
У прульных Форей до SH ключ не чипованный. Даже на заказ не ставили.
Автору: Ставь сигналку с запуском и не парься.
Не забудь сделать дубликат ключа у армяшек на ближайшем рынке - на случай утери.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Ответ: Имобилайзер
Кстати про ключ я и не подумал что то)) надо сделать парочку) СПАСИБО)
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Ответ: Имобилайзер
ребята ,а где можно купить такой ключик .на injapane не нашел ,с сайта никто пока не ответил
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ответ: Имобилайзер
Я купил такой в местной барахолке по случаю здесь
Классный, стильный, с металлическим флажком. Приятно тяжёлый.
Купить можно здесь
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Ответ: Имобилайзер
я им отписал ,а они молчат .......а у них есть место куда можно приехать .не знаешь ?
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Ответ: Имобилайзер
а в каком из ваших центров ? и подоидет ли он на sg5 ?
если да .то беру !!!
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Ответ: Имобилайзер
постараюсь тужа добраться в четверг-пятницу .
спасибо
