Impreza'97 не едет
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Всем привет!
Никак не могу понять, какой же раздел форума выбирать для насущных вопросов, ничего не подходит :)
Ладно, итак. Есть у меня Импреза 97-го г.в., 96MY. 2 литра о 115 кобылах, универсал.
Только недавно нашел внятную инфу о движке и характеристиках машинки. Оказывается, она должна ехать примерно за 10 сек до 100.
А она сливает моему старому MMC Lancer 1.6, у которого 11.8 в паспорте. При том что массы в ней 1130кг, а в нём - 1280. И кобыл - 98.
После 100 Импреза конечно догоняет и уезжает, но всё же.
Я сам математик, поэтому понять что да как не могу :) Может кто подскажет, в какую сторону копать? Хочется придать второе дыхание старушке, если это возможно. Много мы с ней пережили, ни разу не подвела *тьфу-тьфу-тьфу*
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Ответ: Impreza'97 не едет
Ну первое что приходит на ум: поменять свечи, фильтры, масло.
Затем компрессию померять.
Проверить давление бензонасоса.
Если есть какие нить датчики - проверить их работу. Считать ошибки если такие есть. Сбросить ошибки посредством снятия клем.
А машина на АКПП или механика? Если АКПП - то вряд ли она поедит 10.0 как не старайся.
А еще можно просто поменять ей двигатель на новый 155 сильный - поедит как миленькая!
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
В принципе, добавить нечего, кроме как что Импра, наверное, полноприводная?
А Лансер, конечно, переднеприводный.
Делаем выводы.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Импреза на механике.
2Vlad - у Лансера на 17 кобыл меньше, он весит на 150 кг больше. Передаточные числа очень похожие. И момент у него 150, а у неё 170.
Легаси с таким же движком едет по спекам 10.1, а Импреза седан с таким же двиглом - 9.7, по спекам того же источника.
Поэтому я и отказываюсь верить в то, что она ТАКОЙ овощ :)
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Тоха - спеки в топку.
Знаем, как это - на сухом баке, на штатной (низковатой и узковатой) резине, за рулём чел в 60 кг. весом и в багажнике абсолютно пусто.
Поменяйте расходники, как советовал Scor66, мож чуть получше поедет. Но динамики турбы не ждите.
P.S. У японской Импры этих годов 137 сил. Вот она на ручке едет нормально.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Была у меня Импреза-универсал примерно такой же. И массы в ней было за 1300 кг Как Ваша так "похудела"?
Тем не менее, странно, что Импеза проигрывает данному Лансеру, несмотря на бОльший вес и полный привод. Тот двухлитровый движок на Импрезе был очень неплох, несмотря на всего 115 л.с.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
2Alexander - я лично не мерял. Так написано в спеках и свидетельстве о регистрации. Она же небольшая на самом деле, куда ей 1300 весить...
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Она не небольшая Все размеры (кроме высоты) точно как у 41 Москвича (если не изменяет память 4350х1690, база 2520)
Железа на ней много, один полный привод чего стоит
Не могу сразу привести цифры по Вашей машине, но модификация WRX имеет снаряженный вес 1410 кг.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
масса без нагрузки 1165 кг
разр. макс. 1720кг
от лансера должна уезжать по любэ смотреть мотор ИМХО)))))
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
разр. макс. 1720кг
Посмотрел копию своего старого свидетельства (на Импрезу)
Там - масса без нагрузки - 1250 кг.
(Сорри за зачеркнутые графы - машина сейчас уже не моя)
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Руль был левый - нормальная "европейка"
Вес конечно может немного гулять от года к году, но несущественно.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Забавно, блин жаль нет сканера под рукой)))) я тож преписал данные из свид о регистрации, правда у меня цвет синий мож из за этого тяжелеее)))))))))))))))
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Конечно! У синего цвета длина отраженных волн меньше, чем у красного, значит на 1 кв. см. их больше помещается :D
А если смотреть тех. характеристики - цифра будет совсем другая
Видно ГИБДД их пишет интуитивно.
Но, если серьезно, то давно читал документацию где цифра была около1300 (не вспомню чуть больше или чуть меньше).
А в инете данные разнятся от 1165 кг до 1420 кг (турбо)
