как я наладил водительское кресло с фото
Ярррик
13 Янв 2012
Уфа
кому интересно.
обладая массой в 90 кг, как обычно плюхнулся на водительское и почуял, что передний левый край провалился. Авто кстати SH 5 2008 с электроприводом вод. кресла. Пощёлкал регулировку угла наклона подушки - правая поднимается, левая сторона нет. Оказалось отвалился с рамки подушки уголок на контактной сварке . Сам ремонт:
1. открутил 4 болта крепления кресла к полу и просто опрокинул назад, открыв доступ снизу.
2. открутил уголок и снял его с рычага.
3. просверлил в уголке два отверстия 6 мм там где была контактная сварка.
4. самое трудное было засунуть два винта на 5 мм длиной 20 мм с обратной стороны рамки подушки в оставшиеся отверстия от сварки.
5. прикрутил уголок к рамке винтами и законтрил.
6. соединил уголок с рычагом. Все заработало!
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Совет:
1.поменяй гайки М5 на самоконтрящиеся(с юбкой)
2.проставь гроверные шайбы
3.накрути контрящую 2-ю гайку
P.S.Все три варианта вместе навсегда избавят от беспокойства за этот узел.
Своими руками всегда зачетно!
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
сеня все чтоли сидухи ковыряли)) купил сиденье б/у так как мое поистрепалось. 2 часа мудохался по первости но все поставил сел, завел, руку на пряжку ремня тащу вставляю чик чик не фиксируется.... ехать нельзя тачан орет... я так и сяк мат перемат. Пришлось снимать со старого сиденья всю приблуду с проводком опять откручивать уже установленное и все переставлять... +2 часа. е...ся наотлично))
Ярррик
13 Янв 2012
Уфа
я ковырял при -12, в гараже на бетонном полу с пенкой под коленями тоже 2 часа. Зато потом БАНЬКА с ПИВОМ)))))
