Как посмотреть остаток передних колодок не снимая колесо?
11 Авг 2008
266
С приходом холодов появился писк при торможении. Пищит, если нажать на тормоз слегка, если колодка плотно прижата - не пищит. При этом тормозит нормально, ход педали вроде обычный. У-Сервис на ТО30 (6 т.км назад) сказал, что колодок еще очень много и до 45 точно хватит.
Но хотелось бы убедиться, что все ок.
Как-нибудь реально их проверить не снимая колесо? И вообще могут колодки пищать только из-за холодов?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
между суппортом и диском в щель видно остаток колодки. Но я лично начал понимать сколько реально осталось, только после того как сам менял колодки, и так сказать понял как оно должно выглядеть.Скрипеть может специальный детектор износа, а могут сами колодки. На крайняк фотки сделай, со вспышкой чтобы видно было колодку под скобой, а форумчане скажут сколько там осталось:)
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
Индикатор износа пищит (скрипит) и при легком, и при нормальном нажатии на тормоз. А легкий скрип колодок при легком нажатии - это неразогретые колодки зимой. Пару торможений - и скрипа уже нет.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
без снятия колеса лажа бужет
внутренняя сторона изнашивается быстрее - износ смотрят именно по ней
11 Авг 2008
266
Stas 2.0
Куда смотреть нужно точно? (лучше всего на фотке отметить :) )
По стрелкам это и есть колодка или нет? Если так то ее там еще много.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
это внешняя сторона колодки, которая не изнашивается 100 000 км
через такие диски сам суппорт-то не видать, не то что износ колодок...
GT`
13 Окт 2009
300
34
Ответ - нереально. Пищать могут из-за песка попавшего на накладку, или из-за подогрева самой накладки. Многие в сервисах смотрят по уровню тормозной жижи в бачке: уровень низкий - можно менять колодки ;)
Subik
ну шо вы морочите людям холову....да сымыте вы ето колесо и посмотрите шо там осталось.
как сняли колесо, берем штангель и мериме.
Толщина диска - мин. 22мм.
Толщина фрикционного слоя на колодке - мин 1,5-2 мм.
Замену производить по результатам измерений:idea:
RazVal
16 Сен 2009
Не снимайте колеса, просто просветите ренгеновским аппаратом.
Так же можно использовать экстрасенсов. Но ренген точнее
11 Авг 2008
266
Снял колесо (хотя очень не хотелось это делать). :)
Внешняя колодка:
А вот в смотровое окно видно только диск (не туда смотрю?).
Или слева это и есть внутренняя колодка?
