Как взрывается колесо на снегу! Смотреть всем!
шиномонтажки качают до 8 чтобы села иногда. При этом видно становится если ездила покрышка спущеной
Как показано выше, при 7атм. - новая взрывается. При монтаже нельзя спешить пока шина"садится на диск", "грамотные шиномонтажники" уже при первом монтаже могут повредить резину и корд поддав под 8 атм. Кому охота - можно повзрывать разные марки шин, набрать статистику, нужно учесть в частности что повышение давления на шиномонтаже кратковременное, а механизм повышения давления через нагрев из-за пробуксовки более инерционен.
Из инструкции к датчикам : Предельное давление, превышение которого влечёт повреждение датчиков, равно 4.2 бар. ( Речь идёт не о грузовых шинах, где рабочее давление намного выше, там датчики повреждаются при 12 бар). :forester_forever:
QoS
18 Апр 2011
421
если прикинуть сколько колес за сезон через шиномонтаж прошло, они методом проб и ошибок могли понять что так делать нельзя. Я спрашивал, говорят мертвая резя только может взорваться, и то все грыжи на ней сначала повылезают. Если кому не лень можно посчитать на сколько давление возрастет при замятии покрышки до диска, например при попадании в яму.
это все ограничения по датчикам!
Бойлю с Мариоттом было не лень, посчитали (см. курс средней школы PV/T = const.) Если резина коснётся диска, объём сожмётся около 15 % , ну пусть 20 %, на столько же возрастёт давление. Есть ещё эффект удара, мой бывший начальник как-то опробовал такой метод испытания шин - не заметил ночью трамвайные пути и не тормозил- не только передние шины в нуль, он и задние умудрился одним махом разбить, и диски штамп. спереди слегка погнулись :p
