Кардинальное решение трабла с трескающимися маслоприемниками
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Многие непонаслышке сталкивались с тем, что заводской маслоприемник со временем дает трещину
От модели не зависит, это касается ВСЕХ субарей - Импрезы\Легаси\Форики
Следствие_1 = Начинает падать давление масла, с ростом трещины маслонасосу становится все труднее подавать масло из поддона в мотор (попробуйте попить коктейль через трубочку, в которой проделано отверстие иголочкой и поймете)
Следствие_2 = масляное голодание и неизбежная капиталка, если вы не успели по поведению приборов ( а они у вас есть?) догадаться о грядущем бабахе.. Более симптомов нет, ни звуковых, ни вибрационных...
жахнуть может и 2.0 и 2.5 мотор - уберечься невозможно. было до недавнего времени :)
(пока не появился Yupi) пока один очень толковый инженер не наладил производство девайсов, решающих эту проблему КАРДИНАЛЬНО
Суть трабла -
трубка стокового маслоприемника крайне тонкая и нежная - 0.7мм
вибрации от мотора, которым подвержен маслоприемник, конечно, частично гасятся маслом, в которое он погружен, но вот от высокочастотных вибраций, которые приходят на него от маслонасоса - уже никуда не деться...
также то, что на фотках вы видите как "золотую" сварку, на деле сваркой не является, это гораздо более слабый процесс (brazing) и крайне ненадежный. явный инженерный просчет FHI для таких нагруженных узлов.
Судя по статистике потрескавшихся маслоприемников, трещина появляется именно в месте псевдосварки
Фотоальбом со страшилками
http://photos.killerbmotorsport.com/GalleryThumbnails.aspx?gallery=244340
Солюшен: KillerB Motorsport Трехногий усиленный маслоприемник, со стенками УТРОЕННОЙ толщины, антизатычной горловиной, ну и проваренный тиг-сваркой как следует
это самый суровый маслоприемник, который только может присниться субарям
Ну и несколько моих фоток "в интерьере" в сравнении со сток маслоприемничком
К слову, решил я добавить противоотливную пластину также от KillerB Motrosport - к лету как боковые, так и продольные перегрузки возрастут существенно, вот и решил сделать форику приятно :)
Инженерный шедевр опять же, к коим имею слабость :)
В интерьере:
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
когда вижу красивые металлические штукуевины руки трястись начинают:)
но дороговато за трубку с креплением 209 у.е.
эх, обмеры бы снять, да изготовить...
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
а пластины противоотливной стоковой номер ктонить знает?
еще вопрос поддон на какой герметик садится? чтобы поддон снять ничего дополнительного типа подрамника снимать не надо?
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
Андрей, я с киллербмоторспорт общался давно. Год назад наверное. В 2.0ждм без замены поддона на таковой от 2.5турбо, сказали их маслоприемник не встанет.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Да понятно, Я поддон собрался менять на косой со всеми причиндалами и ставить равнодлинник с внешним гейтом :) В общем пластины код нашел 10915aa010 :)
Киллеровское творчество канеш гуд, но Я стоком за 600руб ограничюсь :)
В общем последний вопрос на что садить поддон - какойто спец герметик?
Добавлено через 8 минут 9 секунд
В общем пиндосы на какойто перматекс анаэробный герметик приклеивают http://www.permatex.com/products/automotive/automotive_gasketing/anaerobic_gasket_makers.htm
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Мишань, все это бренный бренчащий презренный металл...
спокойствие и уверенность дороже, як ни крутi :)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
В сообщении от Димы_5 некорректно была вставлена ссылка на картинку
Апрнск как обычно написал бесполезный коммент
Ответная реакция Димы_5 закономерна, чего не скажешь про Апрнск
Дима, проверь ссылку - иллюстрации не видно
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Браво КЭП! :) Я ему какраз об этом и намекал... тут же вылился необоснованный и некультурный шквал говна в его стиле...
Я даже почти забыл его поделки из ржавеющей нержавейки:
attachment.php
Дмитрий 5
12 Сен 2009
128
turbo-race.ru
позапрошлогодний даунпайп
ты мне так и будешь им тыкать до сканчания FHI)?
за корявую ссылку и грубость прошу извинения,просто данный товарищ
очень любит наше творчество с обратной стороны...
Subik
в итоге то магнитится даун?
может не в тему,но вспомнился анедкот к этому слову.
за границей Новый русский едет в лифте на 1 этаж.
На промежуточной остановке заходит англичанин.
- Хай.
- И тебе хай.
- Даун?
- Кто Даун? Я даун? ...да я тебя щасс....
