Клацанье при нагрузке forester sj
Serj0205
4 Июн 2017
23
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Приобрел форика 4 поколения sj объем 2.5 2013 год. Все было хорошо до того момента, как стало тепло и открылись окна. Стал слышен звук похожий на стук гидрокомпенсаторов, только громче чтоли ,сначала грешил на них и плохой бензин. Но потом заехал к официалам ,они посмотрели, послушали приборами, сказали все работает идеально и не каких проблем нет. После беседы выяснилось, что в этом двигателе нет гидрокомпенсаторов, а клапана регулируются вручную. На звук который я им описал, они попытались сослаться на плохой бензин, но все же сказали что люди обращаются к ним с такой проблемой. Проверил все заправки, только 95 98. Везде итог одинаковый стучит и все. С субару столкнулся впервые, прочитал много отзывов и посмотрел много тест драйвов. Все как один говорили что аппарат надежный и очень практичный. Подскажите что делать, может кто сталкивался с такой бедой. Спасибо заранее! :forester_forever:
Serj0205
4 Июн 2017
23
Больше к активному, не то что бы сильно отжигаю, не пенсионер это точно:)
Serj0205
4 Июн 2017
23
Не знаю к месту ли это, но еще когда трогаешься где то с 20 до 50 км небольшая дрожь отдает в педаль, вибрация, тоже всю просмотрели нечего не нашли.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
пробег двигателя?
Добавлено через 42 секунды
Не просто так вопросы задаю)
Serj0205
4 Июн 2017
23
Масло через каждые 6 тысяч на любых авто, на фоне почти пол года только катаюсь, уже поменял 2 раза, после покупки и вот недавно, масло мотюль 5w30 ,до этого было залито ликви молли 0w20, на сервисе сказали что субару не любит ликви.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Попробуйте, для начала, промыть камеры сгорания Лавром МЛ101, возможно это нагар на поршнях и клапанах. Если речь идет о детоне, типа "пальцы стучат" под нагрузкой. Для вашего двигателя будет полезным 2 шт Лавра по 1 литру.
З.Ы. Для гремящих кожухов выхлопа при вашем пробеге вроде еще рано.
Serj0205
4 Июн 2017
23
Простите, можно поподробнее, что до как. Как вы думаете на счет регулировки клапанов? Или может присадку залить как вариант?Спасибо!
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Пытаюсь "ванговать"):
если у вас т.н. "стук пальцев", по народному, то это - детонация, которая может возникать по множественным причинам. Плохой бенз, нагар в камерах сгорания, недостаточная производительность насоса, засранные форсунки и т.д. и т.п.
Я предлагаю пойти путем наименьшего сопротивления - промыть форсунки, и заодно камеры сгорания Лавром. Процедура известная, инфы в интернете полно. Можно самому, можно на СТО.
Этим самым вы исключите причину проблемы в засранности форсунок и нагаре в камере сгорания. Потом (или перед этой процедурой) замерьте давление в топливной рампе, дабы исключить мертвость б/насоса. Хотя на таком пробеге он должен быть живее всех живых. Фильтры топливные поменяйте
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
может и клапана. но пробег то детский для них)
Добавлено через 30 секунд
вот этого не посоветую точно)
Serj0205
4 Июн 2017
23
Я вас понял, спасибо большое за помощь, с командировки приеду, сделаю эту процедуру потом отпишусь, спасибо:)
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
На мой взгляд, надо бы сначала причину найти, детон легко услышать сканером, а дальше выводы делать и искать саму проблему. Недостаточное давление топлива , неправильно выставленные метки и не работающий датчик детона или подуставшую лямбду лавр не вылечит.
Serj0205
4 Июн 2017
23
Здравствуйте, дело в том что проверялось и сканером и так слушали в ручную все показала в норме, нет не малейшей погрешности в плане не допустимого, от безысходности написал на форум, в надежде найти человека с похожей проблемой.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Попробуйте залить присадку BG 208 https://bg-russia.ru/katalog/promyvki-dobavki/viewitem/208. У меня есть положительный опыт использования, как раз чистит камеру сгорания http://forester.club/showpost.php?p=1115727&postcount=1900. Если будете снимать свечи, то рекомендую использовать GZox Injection & Carb Cleaner либо KANGAROO ICC300 cleaner, первый для оппозита получше за счет лучшего пенообразования. Полистайте тему https://www.drive2.ru/communities/3698 на драйве, может что полезное для себя найдете. Кстати, какое масло залито? Сколько двигатель его потребляет замеряли? Может для начала стоит начать с замены масла.
Serj0205
4 Июн 2017
23
Здравствуйте, масло мотюль 5w30 залито сейчас, тысячу км еще не проехал на нем, кушает ну от замены до замены пол литра гдето, плюс минус. У вас была такая проблема? На счет присадки сами пользовались?
)))) Да завари просто термозащиту над каталиком и не будет ничего лязгать.
Какой на хрен детон вы услышите ушами на оппозитном овоще ))) да еще ФБ.
И смотреть нужно не у дилера а ккл шнурком логи снять ))
