Сделал и установил девайс по образу и технологии, описанной в
http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=4699, но коробочку делал сам, почти как тут:
http://forester.club/viewtopic.php?t=3741
Единственное "темное место" импортной коробочки это электрическая схема. Привлек хорошего спеца по электронике и в результате появилась такая схема подключения (см.ниже). Детали - вентилятор от видеокарты, резистор 60-75 Ом и ограничительный диод (супрессор) P6KE 18A для защиты вентилятора от бросков тока при работе стартера и пр. Резистор нужен для уменьшения оборотов и тока вентилятора, и что существеннее всего - шума его работы.
Результат - хороший, мое мнение - девайс реально работает. Езжу уже месяц, ручку температуры крутить перестал, стоит 22 и забот нет. Раньше приходилось все время подстраивать. Работает практически бесшумно.
Итог - рекомендую.
Итог - рекомендую.
