Ключ с кнопками????
TRITON
30 Июн 2008
197
Возник вопрос:
В ключе скоро сядет батарейка, так при её замене не произойдет ли сбой частоты или чего-либо еще????
Нужно ли как-то перепрограммировать ключ после замены батарейки???
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Возник вопрос:
Нет, меняйте батарейку смело.
Vicente
18 Дек 2016
185
Если на таком ключе поменять батарейку, кнопки заработают? Кто знает?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну если они не работают из-за севшей батарейки, то заработают конечно. на этом ключе без батарейки ничего не сбрасывается и ничего настраивать не надо
434
Если заменить батарейку, открыть/закрыть перестанет работать.
Нужно будет "прописать" ключ.
Делается это элементарно: снимается накладка в ногах у пассажира, и находится зеленый штекер (в разъединенном состоянии) его нужно соединить, нажать на ключе кнопки открыть/закрыть, лучше по два раза, чтоб наверняка. Потом опять разъединить штекеры и собрать. Проверить, срабатывает ли ключ.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Ересь.
Сколько раз менял - ни разу привязка не "слетала".
ID разрешенных ключей сохраняются во флэше блока машины, насколько я знаю.
434
Ересь.
Два раза менял и все два раза слетала. Авто в подписи.
Отправлено с помощью Tapatalk
Vicente
18 Дек 2016
185
Парни,на следующей неделе поеду за батарейкой. Скажу как у меня получилось
Кто знает какая там батарейка? cr2025?
434
На сколько помню CR1620.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Ну значит дефектная. Пользуйся вторым ключом, или переставь плату из него.
434
Так что в ней дефектного если ключ работает, открывает, закрывает.
Он перестаёт работать только если батарейку извлечь, но стоит только соединить штекер и два раза нажать на кнопки, он запоминается и снова работает. Батарейки часто не меняю, только два раза менял за все время, и то по началу думал батарейка плохая попалась.
