колеса на форик 2009
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
A.R.G., спасибо. Понял. Отечесвенные не вариант ибо страшные как атомная война и не верю я в них. Следовательно Реплика + 7 Хака.
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
о как! :lol: живьем очень прилично выглядят, посмотрите при случае.
Насчет веры, это не религия, загонятся не нужно, но вес-прочность-безопасность у ковки лучшие показатели. Например в случае сильного удара, ковка деформируется и не трескается как литье, а значит колесо не теряет воздух и у машины меньше шансов стать на "уши".
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Так-то оно так. Но тут на одной чаше весов "вес-прочность-безопасность" отечественной ковки, а на второй "вес-прочность-безопасность" азиатского литья. По поводу веса вопросов нет, а вот что прочнее и безопаснее: наша ковка или их литье?
Быть или не быть. Вот в чем вопрос........
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Скорее всё-таки наша ковка :) Про нашу ковку мы знаем почти всё... а что мы знаем про азиатское литьё? :)
На самом деле еще можно посмотреть БУ диски японские какие-нидь. В дисках есть объявления, ребята из владика барыжат. Практика обращения подсказала хороший подход.. ну и ценник гуманен, а для зимы можно не выёживаться с красотой.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Наша ковка. Кроме внутреннего рынка та же Салда делает диски для финишной обработки за бугром. Такого оборудования, как там в мире на пальцах одной руки посчитать можно. Да, Боинг их продукция вполне устраивает:D
Подтверждаю, на сайте и живьём - две большие разницы.
Leone
18 Май 2011
1,131
Салда конечно по качеству отличные диски,но с дизайном конечно НЕ Айс.
На мой взгляд хорошая альтернатива http://slikline.ru/
Ездил на SliK 3 года-убить практически НЕВОЗМОЖНО!
Удачи.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
:-( Если брать Slik, то они не совсем штатными параметрами обладают: DIA-72.6, да и вылет 50 вместо 48. Кстати, в каких пределах должен быть вылет? ВСМПО утверждает, что может быть меньше стандартного на величину до 10 мм. То есть 48-58 диапазон?
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
SPG, на форуме штук пять тем про ковку. Через поиск посмотрите, там информации больше чем нужно.
ЗЫ Из тех кто поставил ковку, на литье никто не вернулся.
