Кондей на Американце
Жека
19 Авг 2008
Можно-ли и как, сделать так, чтоб кондей можно было выключить при обдуве лобового стекла???
Поясню : когда переключаешь обдув на стекло или на стекло и ноги, сразу включается кондей (лампачка кондея не горит) и его (кондей) выключить нельзя. Просто лампачка либо загарается либо тухнет.
Форик Американец 2003г. 2.5Х. климата нет. Если кто сталкивался, подскажите.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Ответ: Кондей на Американце
Если лампочка не горит, компрессор не работает. И наоборот. При включении этого режима он должен запускаться автоматически, при условии плюсовой температуры за бортом.
Жека
19 Авг 2008
Лампочка не горит, а кондей работает! На всех америкосах так, когда в автомате включается!!! И не только на субарях!!!
Он и запускается автоматически, а как его отключить??? Что надо переделать???
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Если будешь на средовой встрече, можно посмотреть. У меня климат и алгоритм его работы отличается от кондея. Я думаю переделывать ничего не нужно, надо просто разобраться в принципе работы.:D
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
да он всегда включается при направлении потока на стекло или стекло и ноги (режимы с красным стеклом). Назывыется режим defogger.
чтоб стекло не запотевало.
выключить думаю возможно. Кондей не включится если нет давления в системе. Датчик давления стоит около аккумулятора. т.е. нужно имитировать отсутствие давления в системе. через тумблер подать землю на датчик или установить определенное сопротивление.
Мне кажется что вся эта затея не стоит того.
Если надо без кондея, то включаю в воздуховоды по центру.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Лампочка обозначает работу или не работу кондиционера. Как вы определили, что при выкл. лампе кондиционер работает? То что дует холодный воздух - это по инерции. Если при выкл. лампе кондей работает- у вас не исправность .
Жека
19 Авг 2008
Извините, Вы вообще с америкосами сталкивались??? За что отвечает лампочка я и сам знаю. Неисправностей у меня нет. Что это дебильная схема управления тоже знаю. Вот и хочу чтоб работало как на европейце.
Не знаю, как устроено, но могу предположить, что есть некий датчик положения, либо переключателя направлений потока, или уже непосредственно самой заслонки. Ну а значит, имеет смысл сдернуть разъем с этого датчика и все дела.
Жека
19 Авг 2008
Ну тоесть сам себе (или в сервисе) никто такое не делал? Или просто на этом форуме америкосов нет?
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
У меня пиндос созвучный Вашему,
а зачем отключать, у меня не праздное любопытство, просто интерестно, может я чего не знаю?
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Нет, не правильно.
лампочка обозначает что он включен вручную.
в двух последних положениях крутилки потока воздуха (положения с красным стеклом) кондей включается АВТОМАТИЧЕСКИ при этом лампочка НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. независимо от того включен кондиционер вручную или нет.
Также лампочка может и гореть если вы включили кондей вручную, но сам он не врубится если в системе нет нужного давления.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Интересно, а почему тогда не включается циркуляция в режиме стекло-ноги?
Приеду домой - на сон грядущий буду курить мануал:trava: Получается, я регулярно катаюсь с включённым кондеем и открытым окном:oops: Да, лампочка кондея не загорается, даже при нажатии на кнопку в этом режиме.
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
По той же самой причине.
Америкосы считают что при включеной рециркуляции обдув стекла будет неэффективен
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
С какого перепуга? Интересно, они считают, что охлаждение неограниченного объёма забортного воздуха более эффективно? Или я чего не понимаю, или Задорнов прав.
ЗЫ. до мануала так и не добрался... и аглицкий вспоминать придётся...
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
по крайней мере я убедился на предыдущей машине что при включеной рециркуляции поток на стекло идет с меньшей силой чем с выключеной при одинаковой скорости вентилятора.
Воовще вопрос не в том зачем именно так сделано, (а сделано это несомненно из-за какийх-то соображений), а в том зачем этот режим надо отключать? ну включается кондер автоматом, пускай работает - ЗНАЧИТ ТАК НАДО.
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
При обдуве стекла не ставится задача ОХЛАДИТЬ САЛОН, просто нужно максимально быстро убрать "пот" со стекла.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Правильно. Кондей как раз воздух сушит. Если я правильно понимаю, именно из этих соображений он и врубается в данном режиме.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
поможите чем можите!
Раньше при включении кондея был щелчок и небольшой шум ,а теперь ни шелчка ни шума только лампочка горит. Откуда могут ноги рости?
Все действия происходили как на улице так и в теплом помещении
